temporizzatore modifica 12 volt
del_user_237282
Dovresti spiegare meglio quello che ti serve... se vuoi attivare il carico collegato ad una certa ora ti serve un timer orario che attivi i carichi all'ora che imposti.
con questo temporizzatore in figura non posso farlo?
magari escludendo quel pulsante  i 12 volt che mi servono escono dal momento che tengo premuto per 2 sec il pulsante
invece quello che mi serve e che avvengono in automatica quei 12 v
Marcello Mazzola
nella inserzione c'è scritto...dando un impulso positivo alla piazzola trigger vicino all'alimentazione...
fammi capire dovrei dare un impulso positivo da quando 5 vdc come dice sul rele??
cioè collego lo stesso positivo che lo alimento  e lo saldo su TRIG??
oppure dietro (ma non vedo nessuna piazzola riferita al trigger)
aspetta, hai detto solo un impulso !  positivo se cosi fosse da un positivo preso dalla porta usb cosa devo collegarci per appunto dare questo impulso?
se ci collego un picolo condesatore, va bene
Se colleghi una capacità darà un impulso non appena dai l'alimentazione, poi rimane carico.
Devi anche scaricare il condensatore; metti un pulsante che scarica il condensatore attraverso un resistore.
più che un condensatore ci vorrebbe un piccolo relè ma da quando
Quote
ma se mette un pulsante siamo punto e d'accapo  se invece mette un rele magari alimentato dalla stessa porta usb???
ma da quando deve essere questo rele
Quote
se invece uso  il relè che sta sopra??
Ma quando devono uscire quei benedetti 12V?
Solo una volta dopo esser stato alimentato? oppure c'è un comado per generare questi 12 V.
Cerca di descrivere bene cosa deve fare il sistema.
Quote
si
Allor va bene il condensatore
Gent.le Sig Livio pultroppo all'inizio non o capito neanche quello che vogliono fare.
allora praticamente la funzione principale che fa questo temporizzatore e che alimentandolo a 12 volt ,premendo il pulsante che e posto in esso il relè attacca e poi stacca dopo 2 secondi.
invece, vogliono ,che sempre con lo stesso  funzionamento,lo faccia  in automatica cioè senza premere il pulsante posto in esso
SI PUO' MODIFICARE TALE TEMPORIZZATORE?
dando inpulso posivo in trig non succede niente
ponticellando l'interruttore rimane sempre attaccato
allora l'azienda mi ha risposto dandomi come soluzione questa
http://www.ebay.it/itm/Temporizzatore-12V-Regolabile-NE555-Rele-Timer-Relay-Arduino-/132035224054?hash=item1ebde9a1f6
indicandomi queste porcedure
Deve usare però il NC. Quindi:
COM: collega il positivo dell'alimentazione
NC collega il positivo del suo carico
Col negativo che arriva alla scheda, lo usa anche per il negativo del carico.
Il circuito base di un monostabile con NE555 è questo (raccattato velocemente in rete)
Risultati immagini per temporizzatore ne555
Il tuo ingresso TRG è quello qui indicato connesso al pin 2 dell'IC. In tutti questi circuiti, l'impulso deve essere verso massa (GND) e non verso il positivo.
Per farlo diventare un temporizzatore passante all'alimentazione, non rammento se basta collegare il pin 2 a massa, ma meglio come ha detto Livio è mettere un condensatore (che so, intorno a 1uF, dipende dal pull-up del circuito, nello schema sopra sono 100k...) tra il pin 2 (il tuo TRG) e la massa (il tuo V-), cosa che genererà un impulso negativo all'accensione. Se il condensatore è un po' grosso di capacità e vuoi che dopo lo spegnimento sia pronto a ripartire velocemente, metti anche un diodo (per esempio un 1N4148) tra i tuoi V+ e TRG, con il catodo (riga nera) verso il V+.
La soluzione di Andrea è la più semplice e funziona sicuramente. Unica precauzione: il relè deve avere una corrente di eccitazione inferiore a quella che può fornire l'uscita del 555
