Pannelli solari termici e manutenzione ordinaria
Salve a tutti, come da titolo, che tipo di manutenzione, se necessita, si deve fare su un impianto solare termico a circolazione naturale?
Adelino Rossi
l'impianto è fatto da un circuito e da un assieme di apparecchiature collegate.
la manutenzione dipende dalle apparecchiature installate, che solo tu conosci.
se non le elenchi nel dettaglio, marca, modello, installazione, gli specialisti, (eventuali) come fanno  a dire la loro?
KAIROS THERMO HFSistema solare a circolazione naturale, KAIROS THERMO HF | Ariston
L'impianto è così composto, ma con due pannelli, boiler da 150l e vaso di espansione
1) il serbatoio monta un anodo al magnesio che ha lo scopo di sacrificarsi e farsi corrodere dalle correnti galvaniche che altrimenti corroderebbero le pareti del serbatioio bucandolo. Va controllato almeno ogni anno.
2) Verifica del grado di acidità del glicole (ogni due anni)
3) verifica della pressione del vaso di espansione (ogni anno)
4) verifica di eventuali perdite tra i raccordi
5) verifica e rimozione del calcare sulla resistena elettrica del boiler
Ma nella eventualità che si buchi un raccordo all'interno del boiler dovuta appunto alla corrosione del glicole o alle alte temperature, che si fa?
non credo ci siano raccordi all'interno del boiler, ma solo giunti saldati, ad ogni modo se dovesse bucarsi fuori garanzia dovresti trovare qualche artigiano disposto a ripararlo, tutto sta tra la differenza del costo della riparazione ed il costo del bollitore nuovo.
Si infatti si è bucata una saldatura.
Quanto potrebbe costare un bollitore nuovo?
