DaddoDoc Inserito: 2 agosto 2017 Segnala Inserito: 2 agosto 2017 Ciao a tutti ragazzi, mi è entrata quest'oggi questa tv samsung, si vede doppio, non ha preso alcuna botta, e come di consueto, si scaldava tantissimo! è mai capitato su questo modello di tv? sapete per caso dove posso indirizzarmi a cercare il problema? ho pensato a qualche processore saldato BGA?!?!? Metto qualche foto per farvi capire il difetto. Sembrano "artefatti" come fanno solitamente i processori grafici da reballare, ma qui è pieno di BGA ho controllato ovviamente i condensatori
gabriele852000 Inserita: 2 agosto 2017 Segnala Inserita: 2 agosto 2017 Difetto comune, sarebbe il pannello ma si può risolvere in un modo. Innanzitutto devi vedere quale tra i due flat che collegano il pannello alla t-con è difettoso. Una volta individuato devi mettere un po di scotch sui contatti (devi trovare tu la combinazione giusta). Fai vari tentativi e vedrai che l'immagine tornerà come prima
DaddoDoc Inserita: 2 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2017 che durata può avere una "riparazione" di questo tipo? appena posso provo
gabriele852000 Inserita: 2 agosto 2017 Segnala Inserita: 2 agosto 2017 Un anno fa mi è capitato un caso del genere, funziona ancora alla perfezione. Dovrebbe durare abbastanza, finchè il pannello non cede
Fulvio Persano Inserita: 2 agosto 2017 Segnala Inserita: 2 agosto 2017 Ciao. Quote Una volta individuato devi mettere un po di scotch sui contatti ...ma sei sicuro ? E con il calore che succede???
DaddoDoc Inserita: 2 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2017 Penso intenda fare spessore in poche parole
gabriele852000 Inserita: 2 agosto 2017 Segnala Inserita: 2 agosto 2017 Esatto, se non ricordo male il pannello manda delle tensioni in corto, isolando quei pin tra flat pannello/t-con si risolve
bangbang8422 Inserita: 15 agosto 2017 Segnala Inserita: 15 agosto 2017 individua i pin di sincronismo del flat ingresso difettoso del pannello; isolali con lo scotch, e ti ritorna l'immagine perfetta.
celletti81 Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Ciao a tutti, riprendo la discussione, in quanto ho seguito questo topic per la riparazione dello stesso difetto postato dall'amico. Allora, tra una prova e l'altra, cercando di isolare i pin del cavo incriminato, sono arrivato al punto di non vedere più nulla a schermo. Ora anche se scollego il cavo difettoso non vedo più la meta relativa all'altro cavo flat. La retro illuminazione va ma nessuna immagine . Verificando il cavo flat oggetto dei test ho visto che si è decisamente rovinato ma questo non porta alla totale scomparsa dell'immagine, ovvero la metà funzionante dovrebbe vedersi. Come procedo? non si trova in alcun modo il cavo da sostituire e le poche tcon compatibili non hanno i cavi compresi. Se tagliassi il millimetro di cavo rovinato bypasserei il problema?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 38 minuti fa, celletti81 scrisse: Se tagliassi il millimetro di cavo rovinato bypasserei il problema? è l'ultima chance se non vuoi sostituire tutto il flex
celletti81 Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 4 hours ago, Riccardo Ottaviucci said: è l'ultima chance se non vuoi sostituire tutto il flex Come mai però tenendo solo il cavo buono collegato la parte di pannello interessata resta comunque nera? Eventualmente stasera mi armo di taglierino e pazienza. Non esistono neanche compatibili per sostituire il cavo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 1 ora fa, celletti81 scrisse: Non esistono neanche compatibili per sostituire il cavo? forse si,ma occorre cercare con pazienza in rete,soprattutto in Cina
