Mivar 16 P2 verticale chiuso
Patrick Carnimeo
Ho trovato per strada un mivar 16 p2, ha funzionato per circa 2 giorni poi è partita una molla posta sul giogo di deflessione bruciandomi il finale verticale, quando l ho sostituito sullo schermo non si vedeva più niente nemmeno la riga orizzontale, aumentando il trimmer screen sul trasformatore di riga appaiono macchie colorate su lo schermo, non ci sono componenti visibilmente bruciati e il tubo funziona,   Cosa può essere?        Grazie.
  • Risposte 105
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Patrick Carnimeo
    64
  • regolo20
    30
  • Riccardo Ottaviucci
    10
  • enricopedro
    1
Ipotesi: finale verticale farlocco o tarocco saltato subito potrebbe avere il raster fuori campo mi spiego meglio la linea orizzontale
Tipica della mancanza della deflessione verticale, esiste ma e' talmente bassa o alta da cadere fuori dal campo visivo dello schermo. Suggerimento trova se riesci un ricambio usato da smontaggio sono da preferire ai ricambi nuovi che sono ormai
Esauriti e perciò circolano spesso o solo fondi di magazzino scartati dalle linee di produzione e rimarcati e rivenduti.
Patrick Carnimeo
Non so però quando alzo il trimmer screen le macchie si vedono su tutto lo schermo,          ho notato anche che scaldando il condensatore c61 appare una riga che scende verso il basso e si ferma a mezzo scermo
Patrick Carnimeo
E poi quello vecchio era philips  e questo pure
Ciao, purtroppo l'ipotesi di Enricopedro è da prendere in seria considerazione. Vedi in guasti risolti "mivar 28s5 verticale impossibile"
Patrick Carnimeo
Non trovo la discussione
Patrick Carnimeo
Ho trovato  la discussione però io non ho la riga bianca con questo nuovo TDA, semplicemente ho lo schermo nero
Si ma spiegaci meglio, col vecchio ic avevi la riga bianca? Prima di cambiarlo hai controllato le resistenze che veicolano le alimentazioni? Poi 'sta molla dove è andata a fare contatto? Ora provo a scaricare lo schema. Mi dici il telaio?
Patrick Carnimeo
Non ho controllato niente, ho tolto il falso contatto che faceva toccare un filo rosso ad uno nero e ho cambiato il verticale quando lo acceso non si vedeva assolutamente niente solo se alzo la g2 si vedono macchie colorate e una linea in alto blu ľ audio ć è e Il telaio è CS 1097
Si ma col vecchio c'era la riga? Io tornerei un attimo indietro, quegli integrati possono essere non funzionanti da nuovi anche se marcati philips. Misura r 146 e 147 che se saltano fanno mancare le tensioni all'ic.
Patrick Carnimeo
Si prima c'era la riga, il venditore ne ha venduti 4 e ha detto che sono il primo a cui da problemi
Non dare molto credito a chi vende componenti. Io col tda8358j del mio mivar sono uscito pazzo. Poi dopo averne comprati 3 ho cambiato rivenditore ed ha funzionato. Anche lui mi disse:"ne abbiamo venduti a bizzeffe e nessuno si è mai lamentato" poi guardandoli con la lente erano tutti "scartavetrati" e ristampigliati. Chissá che schifezze potevano mai essere. Quello funzionante l'ho pagato 2 euro in più ma al confronto sembrava un gioiello ed il tv ha miracolosamente funzionato. Controlla quelle due resistenze e se guaste cambiale e rimetti il vecchio e prova. Leggi "28s5 no verticale" in mivar.20170219_125536.thumb.jpg.882bb73e8846d55f1321cf41fa8a745b.jpg
Patrick Carnimeo
Secondo te se lo cambiò rifunziona?
Controlla le due resistenze che portano le alimentazioni all'integrato R146 da 4,7 ohm e soprattutto R 147 da 10 ohm che è di sicurezza e può saltare con un cortocircuito come nel tuo caso, se una o tutt'è due sono guaste cambiale e poi prova il vecchio ic oppure prendine uno da un vecchio telaio o da un'altro fornitore.
Patrick Carnimeo
Ľ integrato scalda e ciò perso un giorno a controllare tutto
Patrick Carnimeo
Ho letto 28 s5 no verticale io lo cambierei ma non so se è lui perché sullo schermo la riga non c è più
Che tensione hai sul pin 6 del tda8356? E sul 3? Per me se con il suo vecchio avevi una riga bianca orizzontale al centro il nuovo è tarocco. Con le giuste tensioni ai due pin e un'integrato che non sia tarocco il tv dovrebbe funzionare, certo poi la sicurezza al cento per cento...ma se è vero che hai controllato tutto...
Patrick Carnimeo
Purtroppo non sono a Roma e non ho mai fatto questa prova in effetti quando torno provo e ti dico grazie dell aiuto:)
Patrick Carnimeo
Probabilmente hai ragione, che noia sti tarocchi:wallbash:
  • 4 weeks later...
Patrick Carnimeo
Ciao, sono di nuovo a Roma quindi posso continuare col mivar, allora mi sono accorto che il finale nuovo non è philips come ricordavo e come era scritto nel annuncio ben si NDX (una marca mai sentita) però allora perché non ho la riga orizzontale?  Grazie
Patrick Carnimeo
Regolo20 dovrei sostituirlo con un philips ?
Npx o philips è lo stesso. Possono essere tarocchi entrambi. Controlla il valore di r146 e 147 staccandole da un lato. Se sei sicuro che la molla ha provocato un corto devi prima controllare le resistenze di sicurezza e poi, se sono sane devi misurare le tensioni ai pin 3 e 6 dell'integrato che devono essere rispettivamente 16 e 40 volt cc.
