Mivar 16 P2 verticale chiuso
per me è un problema al verticale
  • Risposte 105
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Patrick Carnimeo
    64
  • regolo20
    30
  • Riccardo Ottaviucci
    10
  • enricopedro
    1
Patrick Carnimeo
Non saprei, ho messo un nuovo finale della Philips che sul mivar di mia nonna funziona, ho ricontrollato resistenze, diodi e condensatori dato che lo avevo ho cambiato anche il finale RGB e ancora niente....
Patrick Carnimeo
Ho risolto, grazie a tutti ! Non so di preciso come abia fatto, stavo nuovamente misurando le tensioni quando mi è scivolato un puntale del tester ha fatto una piccola scintilla ed è ripartito spero che il problema non si ripresenti.
Guarda bene dove hai fatto il contatto. Se il puntale è finito su una saldatura fredda può aver ripristinato il contatto momentaneamente sollevando lo stagno. Cerca di capire la provenienza della scintilla. Credo che il funzionamento sia di breve durata altrimenti.
Patrick Carnimeo
Mi è scivolato dal pin 3 sul 2 ma le saldature sono nuove, ľ ho tenuto acceso tutto il giorno oggi per ora va ancora apparte la schermata che si era regolata male, forse a causa del falso contatto aveva perso la memoria adesso ľ ho regolato e va bene se no che altro potrebbe essere?
Hai mandato 16 volt dritti sul pilotaggio che proviene dall'8840 e invece di danneggiare finale e processore ha rifunzionato tutto...mistero!
Patrick Carnimeo
Bo non so cosa dire basta che funziona.... (se avrò altri problemi lo scrivo...)
Patrick Carnimeo
Ho già un altro problema...   quando mandò il segnale attraverso il Tuner ľ audio è davvero molto basso, e invece attraverso la scart è perfetto, so che ora col digitale terrestre  non importa più a nessuno del Turner ma se è possibile mi piacerebbe recuperare anche quello...
Da che proviene il segnale che inietti nel tuner? Da scart il volume regola bene col telecomando del tv o dai tasti locali?
Patrick Carnimeo
Il segnale proviene da un videoregistatore, il volume si regola solo che al massimo parla come se stesse al minimo e se abbassi di più non senti più niente, eppure ricordo che prima del problema al verticale funzionava....   Che devo fare cambiare il tuner?...
Quando tu colleghi il decoder tramite scart il volume si può alzare ed abbassare dai comandi del tv? Deve andare da zero al massimo. Il tuner lo escluderei, ci sono molti componenti che possono dare quel problema ma senza oscilloscopio è difficile capire. Il segnale audio proviene dal tda8840 che se funzionasse male spiegherebbe pure il problema che avevi al verticale ma siamo nel campo delle ipotesi.
Patrick Carnimeo
Si ľ audio si comanda dalla tv.    E al massimo non si sente quasi niente, ovviamente lo tengo alto anche dal decoder ma niente....
il 6/11/2017 at 17:22 , Patrick Carnimeo scrisse:
Non ho capito ancora se da scart è tutto regolare.
6 ore fa, Patrick Carnimeo scrisse:
Monta un tda 7056b come finale audio? Controlla al pin 5 del finale audio se la tensione varia da 0,5 a 1,5v scorrendo il volume da 0 al massimo o viceversa.
Patrick Carnimeo
Devo mandare un segnale audio?
Patrick Carnimeo
Allora ho mandato ľ audio via scart e ho misurato 0,3 v a volume basso, e 1,2 v a volume alto o ľ audio dovevo mandarlo via tuner? dimmi tu. grazie
Patrick Carnimeo
Allora ho provato anche via toner il risultato è lo stesso quindi direi che le tensioni ci sono...
Patrick Carnimeo
Il fatto è che quando alzo il volume in analogico, il classico ronzio dei televisori aumenta ma l'audio aumenta pochissimo e poi si ferma
Lo stadio finale funziona bene quindi. Il segnale in ingresso al finale è troppo basso ed esso proviene dal tda 8840. Devi indagare lì credo. Non penso sia un problema di memoria.
il decoder di solito ha due uscite scart,una per la TV in cui il livello di volume varia col telecomando e l'altra per il vcr che ha l'uscita fissa non regolabile. Magari basta scambiare la presa scart sul decoder
Ciao Riccardo, in realtá da scart va bene, è attraverso il tuner che l'audio risulta bassissimo.
