barra led per UE32f6800
Ciao a tuti voi super esperti,
ho una samsung smart TV 3D 32 polici UE32f6800SD. Mi sono ccorto che la parte bassa è più scura di quella alta. Mandando da sorgente esterna una immagine completamente bianca, il fenomeno è piuttosto evidente.
E' chiaro quindi che si tratti della barra LED, ed ho chiesto ad un mio amico riparatore di informarsi per i costi.
Mi ha appena chiamato e mi ha detto che dalla Samsung gli hanno risposto che per quel modello non gli risulta ordinabile!! Ma è possibile?
Qualcuno sa se la barra led di questa TV è compatibile con quella di altre TV  più tradizionali di questa?
Se può essere utile, nell'etichetta posteriore oltre alla sigla è riportato:
Version n° 01
S/N B5TZ3HFD400235F
Avete qualche suggerimento?
Ciao,
Luca
gabriele852000
Le strisce led le trovi su ebay, oppure potresti ordinare i led singoli che andrai a sostituire. Prima di togliere il pannello ti consiglio vivamente di assicurarti che il problema riguardi i led. Inizia a controllare le tensioni
Non lo conosco il codice delle barre, come faccio ad ottenerlo? Vorrei evitare di aprire il pannello. Si riesce ad ottenere diversamente?
gabriele852000
Sul web purtroppo non si trova nulla riguardo il tuo modello, è abbastanza nuovo. Per ottenere il codice dei led dovresti per forza o smontare il tuo pannello, o aspettare che a qualcuno si rompa il suo e chiedergli i led.
