gattomom Inserito: 3 agosto 2017 Segnala Inserito: 3 agosto 2017 Ciao. Come fanno le aziende del settore cancelli a rallentare le ante?
patatino59 Inserita: 3 agosto 2017 Segnala Inserita: 3 agosto 2017 Dipende dalla tipologia di motore impiegato (AC,DC,Sincrono, brushless, eccetera). Se necessario si va dalla regolazione a triac a taglio di fase alla modulazione Pwm a Mosfet. Certamente il costo della centralina aumenta e la compatibilità è limitata ad un solo tipo di motore, mentre le centraline universali non avendo una regolazione possono alimentare piu modelli di motore.
gattomom Inserita: 3 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2017 La regolazione in pwm viene utilizzata per diminuire la velocità nei motori in corrente continua? Mentre il taglio di fase nei motori in corrente alternata? Questo tipo di regolazione viene utilizzata solamente durante i rallentamenti, oppure anche a velocità nominale?
patatino59 Inserita: 3 agosto 2017 Segnala Inserita: 3 agosto 2017 Pwm = DC Triac = AC Se esiste un regolatore la velocità nominale corrisponde alla massima uscita del regolatore. Parlo ovviamente in linea generale, poi ogni costruttore adotta la soluzione che meglio crede... Quale sarebbe il motivo della domanda iniziale ? Se intendi modificare un prodotto finito e garantito lascia stare...
gattomom Inserita: 3 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2017 No, non intendo modificare nessuna scheda commerciale. La regolazione in pwm viene utilizzata per diminuire la velocità nei motori in corrente continua? Mentre il taglio di fase nei motori in corrente alternata? Questo tipo di regolazione viene utilizzata solamente durante i rallentamenti, oppure anche a velocità nominale?
gattomom Inserita: 3 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2017 Chiedo scusa per aver ripostato le stesse domande del messaggio n.3
rfabri Inserita: 3 agosto 2017 Segnala Inserita: 3 agosto 2017 ci sono marche che lasciano decidere all'installatore o cliente la velocita di lavoro che naturalmente non sarà il 100%, adiritura la nice in DC e la came in AC anta in apertura con una velocità poi accelera per un tot poi rallenta e poi rallenta ancora per essere più silenziosa possibile sulla battuta, BYE
