Saunier Duval clima
Buongiorno a tutti, avrei un problema con uno soli da 12 BTU della saunier Duval e quindi chiedo a voi se potete aiutarmi quanto meno a capire quale potrebbe essere il problema.
Ho un impianto ad un solo motore esterno con 3 split collegati 9000+9000+12000 BTU.
Oggi succede per la seconda volta in questo periodo che uno dei 3 non raffresca, mi spiego meglio, accendo un clima da 9000 e funziona regolarmente in modalità DEU poi accendo quello da 12000 e fa aria ma non raffresca (ho provato sia DEU che Condi ma esce aria come un ventilatore e basta), la volta scorsa ho spento e riacceso un paio di volte ed è ripartito mentre oggi fa proprio arrabbiare.
ho controllato l'unità esterna e trovo due tubi uno sottile e uno con diametro maggiore freddi mentre tutti gli altri (4) a temperatura normale.
il clima viene utilizzato parecchio ma solo due volte compresa quella di oggi ha dato questo problema.
Ora non credo sia assenza di Gas perché l'altro funziona bene cosa potrebbe essere???
scusate avevo dimenticato di dire che è un clima a Inverter
