pompa di calore aria acqua freddo caldo clivet
ho una pompa di calore clivet  del 2011 che dovrebbe fare freddo e caldo
il caldo el acqua calda sanitaria è perfetto
invece per il freddo va in allarme bassa pressione e poi va in blocco
anche perche la pressione scende sotto il livello di 13,5 e va in allarme f02
non so piu dove sbattere la testa
pulisci il filtro e cerca di capire se l'acqua circola bene e non ci sia qualche valvola o altro che riduce la circolazione di acqua
r 407
ho provato a pulire lo scambiatore con acqua potabile  ed era pulito e l acqua circola benissimo
ho notato che quando lo faccio partire in raff mi porta l'acqua del circuito del puffer da 25 a 17 in poco tempo 2 o3 minuti
e poi (temperatura out uscita dalla pompa 16-17 gradi e ingresso ancora a 23-24) e poi da li in poi non scende piu fino a che la pressione di evaporazione
non scende piano piano fino a14 bar e poi va in allarme bassa pressione e il tubo vicino alla valvola termostatica
si ricopre di una coltre di ghiaccio
se io scaldo manualmente quel tubo con un asciugacapelli  la pressione sale e mi raffredda di piu l'acqua
cambia il filtro del gas refrigerante e la valvola di espansione termostatica potrebbe aver perso la carica del bulbo
se hai una pressione di bassa di 13/14 bar con r407c
sei maledettemente alto...
sei sicuro che quello (f02) indichi l'intervento per bassa pressione?
no sono sicuro anche perche la centralina che manda l allarme è tarato a 13,5
se io provo a eliminare tale sonda il compressore rallenta sempre piu fino a che non va in blocco termico del motore del compressore
quello che non mi spiego che in riscaldamento sembra che vada benissimo
comunque sto parlando penso di pressione di espansione
dando dei piccoli colpetti di martello sulla valvola termostatica di espansione lei si mette a vibrare e fa un forte stridore
il ciclo di raffreddamento inizia benissimo mi porta l acqua da temp ambiente 25 gradi a 17 in pochi minuti poi da li in poi la pressione di evaporazione passa da 20 fino a 13 , il ventilatore rallenta sempre piu fino a che non scatta l allarme bassa pressione
potrebbe essere che manca un pochetto di gas
nella spia che rivela la presenza di liquido a macchina accesa sembra che ci siano qualche bollicine pero minimissime
se ci fosse acqua non avrei anche problemi col raffreddamento?
quando inizia il ciclo del freddo essendo una pompa aria acqua ,nei due convogliatori si sente benissimo che esce aria calda e quindi la fase di compressione viene eseguita bene
premetto che la macchina è del 2012 pero in pratica non l ho mai usata in raffreddamento tranne le prime volte per fare delle brevi prove e funzionava benissimo e mi portava l acqua nel puffer anche a 7 gradi
puo' capitare che col passare degli anni (4 o 5) si perda un po di r 407?
se ci fosse da cambiare la valvola termostatica di espansione sarebbe un casino?
13,5 cosa?? bar? è impossibile avere una allarme di basse a quella pressione con gas r407c
eppure io lo leggo sul display della centralina di comando
