schermo bianco con immagine sottostante samsung UE32D5000PW
ho questa immagine sul display del samsung UE32D5000PW , e in special modo quando la temperatura ambiente e molto alta come in questi giorni di fine luglio e inizio agosto 2017.
quando il tv rimane spento completamente per qualche giorno , e con temperature ambiente normali (18-20 c), il tv non presenta difetti. ricompare il difetto dopo un ora o due circa di funzionamento.
ho sostituito laT-Con , ma il difetto permane, (possibile lcd difettoso? )
grazie francesco.
pannello guasto, tenta di spessorare i flex che difettano
in particolare quelli sulla T-Con in uscita verso il pannello?
non solo ,anche quelli dal pannello alla schedina lunga del pannello pannello guasto
Secondo me e' piu probabile che hai qualche chip in vetro sui flat che e' andato, prova a fare sollecit. caldo/freddo, per trovare su quale parti prima col difetto presente e con un ghiacciolo raffreddi, probabilmente saranno quelli piu esterni.
