Riconoscimento componente
Ho un componente che proprio non riesco a decifrare su di una scheda motherboard: a prima vista sembrano resistenze smd (sono 4 una vicino all'altra di cui una braciata) ma hanno un sacco di numeri in piu' rispetto a quelle tradizionali. Allego qui una foto
L'ho testato con un tester (di qualita' deprecabile che restituisce valori da 1,5 a ,5,5 ohm, non sembra un diodo
Qualcuno di voi sa' cose' e come si decifrano i codici stampigliati sopra? R+ 337 6K 738
Sono condensatori elettrolitici al tantalio da 33 uF 6 Volt
Quella riga in alto, più che la scritta R+, identifica il polo positivo del condensatore.
Poi c'è il valore in pF. 337 vuol dire 33 seguito da 7 zeri, per cui 330000000pF, quindi 330uF (Patatino, 33uF è 336...).
Poi la tensione (6V, appunto) e la K indica il produttore (Kemet in questo caso)
L'ultimo gruppo di cifre (738) è un identificativo del numero di lotto, dipende dal costruttore.
Grazie mille ad entrambi, a vederlo cosi' non mi pareva proprio un condensatore. Non avevo mai visto tali condensatori e non ci sarei mai arrivato...
Se mettessi un KEMET T491 330μF ±10%, 6,3 V c.c., +125°C, package X, SMD potrebbe essere equivalente a quello precedente?
Mi correggo.
Sono condensatori elettrolitici al tantalio da 330 uF 6 Volt
Ho contato male a causa del caldo...
Grazie mille. Anche per aver risposto con il caldo :)
