Salvavita per Piastra
Salve su una piastra per i panini professionale, da 230V 3kw con in abbinato un Differenziale da 25A ed una linea da 4mmq. Succede che dopo circa mezz'ora di utilizzo il suddetto interruttore scatta. L'assorbimento è  di circa 14A. Come potrei rimediare? Grazie
Quindi scatta per intervento differenziale.
La piastra è nuova?
Potrebbero essere le resistenze che hanno perso un pò di isolamento
differenziale puro?
nessun magnetotermico?
Sì magnetotermico differenziale. Ho fatto diverse prove sia con un siemens C16 sia con un gewiss C25 ed in fine un Abb C40. A questo punto credo sia un intervento differenziale e non per amperaggio,anche se molto sollecitato e riscalda parecchio. Il generale quadro che è un quadripolare  C63 da 30mA non da problemi.
Ma scusa,quindi nel quadro hai 2 differenziali in cascata con la stessa Idn??
Sicuro che il quadripolare generale funzioni come differenziale?
se slata il differenziale sempre dopo tot minuti può essere benissimo che la resistenza va in dispersione ad una certa temperatura... lo fanno ma difficilmente da nuove.
dovresti provarla in un altro impianto, se lo fa ancora direi che va resa al venditore per sostituzione o riparazione.
È questo che non mi riesco a spiegare. Scatta un po quando gli pare. Se era un difetto di isolamento  (tipo le resistenze dei forni) doveva scattare all istante.
no, ti dico che le resistenze a volte saltano solo dopo calde, magari la dilatazione crea un difetto all'isolamento.
Quote
Esatto ,le resistenze vanno in dispersione dopo un tot tempo ,la serpentina interna per effetto della dilatazione termica va in contatto con la camiciatura esterna,può darsi che pur essendo nuova o che non sia stata usata da parecchio tempo ,abbia accumulato umidità all'interno ,potresti alimentare la piastra (per cercare di eliminare questa umidità) con la terra staccata e isolata da terra aumentando gradualmente la temperatura ;sempre LAVORANDO IN SICUREZZA senza toccare la massa metallica della piastra per un'oretta ,dopodichè riallacci la terra alimenti di nuovo ,se non stacca più va bene ,sennò compra  una resistenza nuova.
Difetto di isolamento della ceramica entro contenuta nella unità riscaldante.
salve, ha detto bene eliop verificato con apparecchi nuovi ancora in garanzia .In mancanza di ricambi si staccava il conduttore di protezione  e se presente tubo gas in acciaio, un paio di ore sempre acceso poi si ricollega cavo di terra.Se va bene, altrimenti sostituire resistenze.
