lavatrice Whirlpoo AWO/D 8810
Giuseppe Carpitella
SALVE SONO NUOVO DEL FORUM,spero di essere nella giusta area,vado al dunque circa 15 giorni fa la mia lavatrice va in blocco,spuntandomi la  spia rossa (service).
provo ha pulire il filtro della pompa visto che gia in passato mi era successo risolvendo il problema ma niente da fare,controllo l antiallagamento ed era tutto a posto.cerco in rete un riparatore di elettromestici e trovo un ragazzo che lo fa cosi per passa tempo,arriva col tester mi fa i suoi vari controlli,emi dice che bisogna cambiare i carboncini del motore,ok vado dal ricambista cambio i carboncini personalmente ma il problema persiste,arrivata ad un certo punto del progamma si blocca.la lavatrice a 8 anni e tenuta perfettamente e non mi va di buttarla,mi potete dare qualche consiglio.grazie
Giuseppe Carpitella
provata funziona
Solitamente la spia Service e accompagnata da spie verdi fisse.quello e un codice errore.. (Quando non ha il display)controlla
Giuseppe Carpitella
no spunta solo la spia service rosso,e si blocca certe volte anche sobbalza un po prima che si blocca ma i cuscinetti sono buoni
Giuseppe Carpitella
come la verifico
Sì è bloccata nei risciacqui? Dalla spiaggia della fase di lavaggio. .Mi sembra. .scarica bene?
Giuseppe Carpitella
si per scaricare scarica bene,la pompa smontata pulita,provata tutto ok.non so
Giuseppe Carpitella
nessun consiglio.....la devo buttare.
Non è che è mezza sboccolata la pompa e ritarda lo scarico?prende l'acqua in tutte le vaschette e 3 gli scompartimenti del detersivo? Specialmente l'ammorbidente?
Controlla meglio la pompa. Verificherei anche la tachimetrica del motore se già hai sostituito i carboncini correttamente...
Giuseppe Carpitella
ok
  • 3 weeks later...
Giuseppe Carpitella
Come posso controllare la tachimetria e verificare se è guasta.
Controlli la resistenza scaldante, dovrebbe avere di circa 30 ohm, se è ok, provi ad avviarla staccando temporaneamente!!! il filo della messa a terra della resistenza scaldante
Fai una cosa, spegni la lavatrice e porta la manopola su risciacquo e centrifuga. Controlla che ti fa tutto.
Giuseppe Carpitella
anche su  risciacquo mi sobbalza e poi si blocca
misura la tachimetrica con lo strumento e vedi quanto ti dà, come ti è stato consigliato.
