Lionard Inserito: 5 agosto 2017 Segnala Inserito: 5 agosto 2017 Salve, ho un impianto fotovoltaico trifase da 20kw, c'é un inverter per ciascuna fase, su 2 delle tre fasi la tensione/corrente oscilla e l'inverter fa un rumore tipo "tic-tac", quando smette di oscillare smette anche il rumore. Alle un video esemplificativo : https://drive.google.com/file/d/0B3L8bKUii7khS24tUWJFd3M5RFk/view?usp=sharing Secondo voi da cosa puó dipendere? Troppo caldo o qualcos'altro? Grazie
Elettroplc Inserita: 7 agosto 2017 Segnala Inserita: 7 agosto 2017 Puoi riportare le tensioni anche degli altri moduli inverter..?pare non vi sia coerenza tra le tensioni di pannello dei 3 moduli , cosi due devono correggere. Oppure armoniche dettate dai carichi distorcenti. Posta piu dati. Penso a questa ultima ipotesi la piu probabile. Se questo impianto e nel terziario in parallelo ad inseguimento della tensione di rete alla utenza e facile che qualche carico non filtrato produca questo.
Lionard Inserita: 8 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2017 Salve, Grazie, La tensione della fase centrale é un poco più bassa (4-5volt), la tensione dei due inverter su cui oscilla la potenza é di qualche volt più alta. L'anno passato lo stesso sembrava miracolosamente risolto sostituendo 2 pannelli fotovoltaici incrinati, l'odcillazione in questo caso causava una fuoriuscita di parallelo per alta tensione inverter, l'Enel ha cambiato il rapporto di trasformazione del trasformatore del paese dopo avergli segnalato che la tensione di rete era veramente troppo alta (Ma il problema si era solo attenuato sino alla sostituzione dei pannelli). Adesso i pannelli sembrano tutti intatti. É come se le due file in qualche modo si diano fastidio nelle ore più calde del giorno o comunque nelle ore di massima erogazione dei pannelli. Riguardo al filtraggio dei carichi credo di non aver caito bene come riconoscere e o risolvere il problema (sulla linea non ci sono motori tranne quelli di una jacuzzi/skimmer piscina).
Elettroplc Inserita: 8 agosto 2017 Segnala Inserita: 8 agosto 2017 Domanda: 1- e impianto in isola o in svabio con la rete? 2- e in terziario industria o e impuanto in abitazione privata. L'impianto deve inseguire la tensione di rete e se vi e uno squilibrio nella tensione concatenata gli inverter devono correggere. Probabilmente..nella cabina di zona hanno alzato il rapporto di trasformazione tanto da portare gli inverter al limite della loro portata in tensione. Le tre fasi di rete hanno carichi squilibrati e tensioni diverse. Se la tensione di rete fosse sui 230 vac max con oscillazioni minime non vi sarebbero problemi. Ora..svi potrebbe riprogrammare lo inverter con un valire piu alto ma non e il caso. Oppure..un errore nella sezione dei cavi dei moduli fv ..quello piu vicino ha maggiore rendimento e meno cdt% ..gli altri due gruppi no. Von quel valire di 242 vac il trafo della cabina di zona e settato con la massima tensione di rapporto. Probabilmente e una zona rurale e cosi compensano le cadute di tensione. Ricorda che se e un impianto fv inutenza in parallelo alla utenza ..questa potrebbe disturbare gli inverter con delle armoniche da condizionatori per fare un esempio si potrebbero inserire tre filtri arcotronics tra fv e impianto utente. Se e trifase. Dammi piu info.
Livio Orsini Inserita: 8 agosto 2017 Segnala Inserita: 8 agosto 2017 Enel garantisce +/-10% dei valori nominali di tensione; quindi l'escursione ammessa sarà 360V come minimo e 440V come massimo per una rete trifase e 207V - 253 V per una rete monofase. Gli inverter che cedono energia alla rete devono avere una tensione leggermente superiore a quella di rete. Come ha scritto giustamente elettroplc, l'inverter deve seguire costantemente la tensione di rete per poter comportarsi da generatore. L'inverter deve essere in grado di effettuare questo inseguimento nei limiti sopra riportati; anzi secondo la legge europe dovrebbe essere in grado di segure le variazioni entro +/- 15% del valore nominale di tensione. Anche la presenza di forti armoniche può causare questi inconvenienti agli inverters. Per prima cosa ricontrolla i limiti massimi e minimi di tensione dell'inverter.
Elettroplc Inserita: 9 agosto 2017 Segnala Inserita: 9 agosto 2017 Quote Enel garantisce +/-10% dei valori nominali di tensione; quindi l'escursione ammessa sarà 360V come minimo e 440V come massimo per una rete trifase e 207V - 253 V per una rete monofase. Sì, ma l'impianto nel suo complesso, è formato da 3 generatori monofase - che presi in esamne sfasati a 120° generano la trifase pura a 400 VAC. Non si è capito se è un impianto in isola o se scambia con la rete. Infatti, i 247 VAC letti si avvicinano molto alla zona rossa dei 253 VAC. Nelle cabine di zona dove non livellano correttamente le spire aggiuntive per il rapporto di conversione corretto, si generano di fatto anche tensioni superiori ai 254 VAC. Il limite oggettivo dovrebbe essere proprio 250 VAC. Io sono quasi certo che vi è una anomalia sulla tensione di rete del Gestore, essa si riperquote nella gestione dell'inverter, poiché lo squilibrio dei carichi genera tensioni di fase non coerenti entro il 5%. Con qualche info in più si potrebbe promuovere qualche ipotesi ulteriore.
Livio Orsini Inserita: 9 agosto 2017 Segnala Inserita: 9 agosto 2017 Concordo con la tua ipotesi, però per prima cosa bisognerebbe verificare i valori limiti impostati per i 2 inverter. Personalmente propendo più per forti distorsioni dovute a componenti armoniche sulla linea del fornitore di energia.
Elettroplc Inserita: 9 agosto 2017 Segnala Inserita: 9 agosto 2017 Si..con un Analizzatore si potrebbe vericare la rete.
