stefano811 Inserito: 6 agosto 2017 Segnala Inserito: 6 agosto 2017 Salve ragazzi qualcuno sa dirmi che differenza di temperatura deve avere l'aria tra l'ingresso è l'uscita dei climatizzatori ho un trial samsung windfree e l'installatore mi ha detto che tra l'ingresso è l'uscita dell'aria dello split devono esserci 10 gradi di differenza qualcuno mi può confermare questa teoria io non sono esperto nel campo quindi mi affido a voi
stefano811 Inserita: 6 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2017 A me sembra aria fresca ma non da climatizzatore
stefano811 Inserita: 6 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2017 E a bassa velocità che differenza di temperatura deve esserci ??
Andrea25 Inserita: 6 agosto 2017 Segnala Inserita: 6 agosto 2017 Se cali la velocità dell'aria aumenta la differenza di temperatura ma in ogni caso dipende dalla temperatura di ingresso aria... In linea di massima,se ti abbassa la temperatura del locale e se deumidifica (produce condensa) funziona...
joule 70 Inserita: 6 agosto 2017 Segnala Inserita: 6 agosto 2017 si certo dai 10 ai 13-14 ma con il caldo anomalo di questo periodo almeno al sud italia non so a che differenza si arrivi non ho misurato magari lo faccio domani.
stefano811 Inserita: 6 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2017 Ok grazie joule70 attendo la tua misurazione per fare un confronto alla buona buona serata Comunque la differenza di temperatura dipende anche dalla quantità di gas refrigerante che ce all'interno giusto???
Andrea25 Inserita: 6 agosto 2017 Segnala Inserita: 6 agosto 2017 Anche,nel senso che se scarseggia è chiaro che il raffreddamento dell'aria viene meno.
Kalippino Inserita: 7 agosto 2017 Segnala Inserita: 7 agosto 2017 Alla massima velocità ovviamente il delta è più basso; Vanno bene anche 10° "es. su velocità. turbo, mentre se metti al minimo la ventola (indicativamente ) dipende anche dalla umidità esterna, puoi anche arrivare a 14, 15° di differenza o più. queste ovviamente sono indicazioni pratiche, altra cosa sono le verifiche tecniche sui vari parametri tecnici temperature delta gas.
opazzo Inserita: 7 agosto 2017 Segnala Inserita: 7 agosto 2017 dopo aver detto ognuno la sua, ma tu, che temperatura misuri tra entrata e uscita dallo split? forse facciamo prima a dirti se va bene o no..........come sempre però, le misure vanno fatte con filtri puliti e batteria interna ed esterna pulite, altrimenti stiamo parlando del nulla.
stefano811 Inserita: 7 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2017 Io ho circa 6gradi di differenza alla max velocità pensate possa essere una mancanza di gas refrigerante?
stefano811 Inserita: 9 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2017 Ho parlato con l'idraulico, lui esclude la mancanza di gas voi cosa ne pensate???
Frigorista modena Inserita: 9 agosto 2017 Segnala Inserita: 9 agosto 2017 Stefano ma non ti viene caldo a pensare a questo problema? Ma tu quando entri in casa dopo una passeggiata col cane, il condizionatore è acceso con una temperatura impostata da persona normalmente in grado di intendere, ossia 25/26 gradi, tu stai bene o no? Perchè se il clima è scarico te ne accorgi subito sai? Avverti umidità, poco freddo, quindi a che ti serve sapere questa differenza di temperatura?
Erikle Inserita: 9 agosto 2017 Segnala Inserita: 9 agosto 2017 trial con quante unità accese e che potenza ha l'unità esterna?
ramiro.sca Inserita: 9 agosto 2017 Segnala Inserita: 9 agosto 2017 Ottima osservazione Erikle, oltre alla potenza anche la superficie da climatizzare....
stefano811 Inserita: 9 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2017 il trial è composto da due 9000 e un 12000 la superficie e di circa 70 mq
opazzo Inserita: 9 agosto 2017 Segnala Inserita: 9 agosto 2017 Quote il trial è composto da due 9000 e un 12000 la superficie e di circa 70 mq ok, ma l'esterna che potenza ha........magari metti marca e modello.
stefano811 Inserita: 9 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2017 macchina esterna da 6.8 kw circa 23000 btu
opazzo Inserita: 9 agosto 2017 Segnala Inserita: 9 agosto 2017 Con un'esterna da 6.8 kw con 2 interne accese hai comunque la massima potenza disponibile, e quindi 6 gradi di salto sono pochi........il problema potrebbe essere la lunghezza delle tubazioni che supera quella massima di fabbrica, oppure che sei ok con la lunghezza ma non è stata fatta un'integrazione di gas prevista dopo tot. metri di tubo, informazioni che trovi sul manuale di installazione...........comunque il fatto che sia nuova non vuol dire che non ci sia mancanza di gas, se c'è una perdita, o peggio un tubo poroso o saldato male sottotraccia, il gas se ne è andato......ma all'uscita dello split quanti gradi hai?
stefano811 Inserita: 10 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2017 all'uscita dello split ho misurato 18 gradi
Erikle Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Inserita: 11 agosto 2017 guarda che la temepratura in ingresso è quella che c'è poggiando un termometro sopra lo split e non la temperatura ambiente perchè spesso in alto c'è una temepratura maggiore se ad esempio ci fossero 28 gradi come ci possono essere stati a casa mia nei giorni indietro di gran caldo il salto sarebbe di 10 gradi
