il tuttofare Inserito: 6 agosto 2017 Segnala Inserito: 6 agosto 2017 Ho una vestel 17mb60-3.1 e una vestel17ips-2 montati su un TV telefunken TE 19910 B17 Il mio problema e che mi si accende il led fisso sul frontale del tv ma ne con il telecomando ne con il tastierino sul retro non si accende Mi sapete dare alcune dritte per risolvere Grazie
baldus Inserita: 10 agosto 2017 Segnala Inserita: 10 agosto 2017 hai già controllato le tensioni sul secondario? arriva il segnale dalla main?
il tuttofare Inserita: 10 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2017 Salve Baldus Ho controllato se sono in corto i 4 condensatori della scheda di alimentazione con il test e credo siano buoni Per provare se arriva segnale dalla main come devo procedere Per misurarli non li ho dissaldati .....ho sbagliato Grazie dell'aiuto
baldus Inserita: 12 agosto 2017 Segnala Inserita: 12 agosto 2017 la sigla dell'alimentatore 17ips... non è completa, devi trovare in rete lo schema e controllare il pin on/off, per le misure dei componenti è sempre meglio scollegare almeno un capo
il tuttofare Inserita: 12 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2017 Ho caricato le foto delle due schede Spero ti siano di aiuto per darmi delle dritte su cosa devo fare Grazie Baldus
sae Inserita: 13 agosto 2017 Segnala Inserita: 13 agosto 2017 Ciao dovresti perlomeno accertarti se sul connettore che si collega alla scheda madre è presente qualche tensione in uscita e se sul pin normalmente siglato on/off hai un cambiamento di stato quando provi ad accendere il tv .. come regola generale il led di stand-by fisso senza nessun accenno di vita su quel genere di schede vestel è dovuto solitamente alla corruzione del firmware sulla flash.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 agosto 2017 Segnala Inserita: 13 agosto 2017 vedi se questo è lo schema,premi get manual appena appare
il tuttofare Inserita: 13 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2017 Grazie per gli aiuti Riccardo Ottaviucci lo schema e' quello ma per premere get manual come devo fare
BADPI59 Inserita: 13 agosto 2017 Segnala Inserita: 13 agosto 2017 Questo file è scaricabile gratuitamente: Get Manual ti compare sotto lo schema che vedi come ti connetti
il tuttofare Inserita: 13 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2017 Non e selezionabile il get manual BADPI59
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 agosto 2017 Segnala Inserita: 13 agosto 2017 devi attendere che al posto di processing appaia get manual,in basso a dx.Ci vuole mezzo minuto
il tuttofare Inserita: 13 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2017 OK ho il manuale e ora cosa dovrei fare??
il tuttofare Inserita: 19 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2017 Sae Ti ho mandato un MP Attendo un Tuo contatto Grazie
il tuttofare Inserita: 24 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2017 Nessuno che mi dice cosa devo fare dopo aver scaricato lo schema ???? Vorrei poterla riparare Grazie
baldus Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 devi controllare le tensioni riportate sullo schema
il tuttofare Inserita: 26 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2017 Scusatemi tanto ma mi sono preso una cantonata Riccardo Ottaviucci chiedo scusaa ma sono andato a vedere lo schema ma non mi risulta uguale alla scheda che ho io La scheda che ho io a la sigla 17IPS60-2 mentre quella dello schema e' 17ips02 psu sch
