Lavastoviglie Electrolux - errore i20
Davide.r
Buonasera stesso errore i20, la lavastoviglie ha circa 4 anni. Anche se non si tratta dello stesso modello sicuramente il funzionamento è simile.
Tolti i ripari vari, ispezionata la centralina che non presentava danni visibili come segnalato da altri utenti (bruciature varie e condensatori rigonfiati ecc), ho ispezionato il pressostato in foto (quello grigio)che è risultato intasato da qualcosa tipo una poltiglia o morchia. Ho dato un occhiata ad altri tubi sensori e valvole non rilevando nulla di evidente. Liberato dalla sporcizia e rimontato quindi il pressostato, la lavastoviglie ha effettuato un ciclo completo.
Spero fosse effettivamente quello il problema e di poter essere di aiuto.
Alla stessa lavastoviglie dopo 8 mesi dall' acquisto era stata sostituita la centralina in garanzia, ma in quel caso dava di matto scaricando e caricando acqua di continuo ininterrottamente e contemporaneamente. Saluti.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 3 weeks later...
La scheda elettronica con questo difetto non c entra niente. Per queste macchine è prevista una modifica pressostato,con una protezione aggiuntiva in modo che non si intasi,proprio per risolvere il problema,sopratutto nelle avastov con il pressost grigio
Link al commento
Fulvio Persano
Ciao Davide.r e benvenuto.
Il regolamento vieta l'accodarsi a discussoni di altri utenti, al fine di evitare confusione con le risposte.
Apri sempre una discussione solo tua.
Quote
Anche se non si tratta dello stesso modello.......
Questo ne è la conferma ! Posta il modello esatto e completo !
Ora divido la discussione, con l'invito a non accodarti nuovamente ma di proseguire solo sulla tua.
Link al commento
