Clima no caldo e no freddo
Buongiorno a tutti, ho un clima STAHLHERZ Modello STH-12 che ha problemi. Si accende, l'unità interna butta aria, l'unità esterna gira la ventola e si sente anche che il compressore entra in funzione, ma dopo pochissimo che ha attaccato si stacca e continua così all'infinito. Cosa posso controllare? Cosa pensate che sia? Ovviamente non fa nè caldo nè freddo.
Grazie.
é scarico..........se il compressore gira e la ventola esterna entra in funzione è scarico, a menoche abbia il sensore ambiente che è difettoso e rileva una temperatura anomala..........per saperlo togli i filtri e vedi se la batteria interna quando parte l'esterna si raffredda in maniera omogenea (sia in alto che in basso).......se si raffredda e il clima si spegne per poi ripartire per diciamo 3/5 minuti e poi si spegne, allora è il sensore temperatura interna............ovviamente do per scontato che sia i filtri che il sensore siano puliti e non ricoperti da 2 dita di povere.
Mi dicevano di cambiare il condensatore esterno che vedi in foto....il compressore parte giusto 3 secondi, ma poi si ferma, solo la ventola continua a girare.
  • 6 years later...
NellaSuperMeteo
Ho lo stesso climatizzatore, ma ho perso il telecomando. Puoi scrivermi l codice del telecomando cortesemente?
Per favore leggi attentamente il regolamento.
Non ci si può mai accodare ad altre discussioni, questo per evitare possibili disguidi e confusioni nelle risposte.
Inoltre questa discussione è inattiva da quasi 7 anni!!
Ospite
