Klinsander Inserito: 7 agosto 2017 Segnala Inserito: 7 agosto 2017 Buongiorno frigoristi, Ho un problema di rumorosità con un'unità condensante cella (negativa) posata in un cavedio. Il cortiletto é di dimensioni molto piccole con mura perimetrali di altezza elevata, questo concorre a far diventare il rumore rimbombante, posso dire che di per sé l'unità non è eccessivamente rumorosa, è la sua collocazione che la rende poco simpatica ai condomini. L'unità è relativamente nuova ha due anni di servizio ed è protetta/isolata con una copertura di pannelli fonoassorbenti che è aperta inferiormente per garantire il ricambio aria. Questa apertura però fa si che il rumore di normale funzionamento esca e si percepisca negli appartamenti che hanno chi stanze da notte chi altre stanze con finestra sul cavedio. Mi è stato chiesto di trovare una soluzione e onestamente non ho trattazione di simili problematiche di questo genere. Suggerimenti?
Frigorista modena Inserita: 7 agosto 2017 Segnala Inserita: 7 agosto 2017 Eh chiedi una cosa praticamente impossibile da risolvere...già aver isolato con i pannelli è tanto, ovviamente la presa d'aria è la colpevole e non si può chiudere, personalmente è da anni e anni che lotto con i rumori, le ho provate tutte e devo ammettere che non c'è soluzione.
Frigorista modena Inserita: 7 agosto 2017 Segnala Inserita: 7 agosto 2017 Ovviamente do per scontato che sia già stato fatto tutto il possibile, ossia aver isolato con i gommini l'unità dalle staffe e queste dal muro e le altre cose classiche.
DavidOne71 Inserita: 7 agosto 2017 Segnala Inserita: 7 agosto 2017 una condensante silenziata, cioè condensatore più grande ventilatore con velocità più bassa
Erikle Inserita: 8 agosto 2017 Segnala Inserita: 8 agosto 2017 spostarla in un altro posto ma immagino che non sia possibile Poi devi capire chi è che fa il rumore maggiore ossia se è il compressore se sono vibrazioni dello stesso che si trasmettono alla struttura che lo sostiene e quindi all'immobile oppure se è il rumore dei ventilatori Se sono i ventilatori devi montarne di più silenziosi ma più silenziosi significa generalmente minor portata di aria quindi devi cambiare anche il condensatore perchè altrimenti se lasci questo con le ventole silenziose rischia di essere inefficace se è il compressore puoi eventualmente anche cambiarlo e/o isolarlo e per le vibrazioni impedire la loro trasmissione con ativibranti
DavidOne71 Inserita: 8 agosto 2017 Segnala Inserita: 8 agosto 2017 Quote Ho un problema di rumorosità con un'unità condensante parlava di condensante e non di motocondensante
Klinsander Inserita: 9 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2017 Intanto grazie per le risposte. Nei prossimi giorni dovrò provvedere a scoperchiare l'unità e verificare antivibranti e rumorosità varie. Chiedo scusa ma si tratta unità motocondensante.
techno99 Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 Buongiorno, premetto che non sono un frigorista ma credo che l'unica soluzione sia quella proposta da DavidOne71 ovvero mettere un'unità con ventole più grandi e velocità più bassa. Ve lo dico perché mi era capitata la stessa cosa con gli aerotermi dei trasformatori (sono come i vostri condensatori ma anziché passarci il gas ci passa l'olio ) di una stazione elettrica ed ho risolto appunto sostituendoli con altri aventi ventole di diametro maggiore e numero di giri inferiore. .
Frigorista modena Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 Tutto si può fare, basta pagare.
DavidOne71 Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 è una motocondensante e non si può fare
click0 Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 a livello di silenziosità, la soluzione migliore in assoluto, è l'utilizzo di ventilatori centrifughi con dei silenziatori su aspirazione e scarico aria, ma sicuramente è la soluzione più costosa una copertura aperta sotto, non mi sembra una grande isonorizzazione,una miglioria sarebbe separare condensante e compressore e rivestire con un "sarcofago" almeno il compressore qualche foto magari renderebbero meglio l'idea di com'è la situazione
techno99 Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 Per DavidOne71: dipende se la causa del rumore è il compressore mi trovi d'accordo ma se sono le ventole ho ragione io.
Frigorista modena Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 Penso che la risposta si riferisca all unità completa senza scomporla, tanto vale allora spostarla da un altra parte...
DavidOne71 Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 a livello di silenziosità, la soluzione migliore in assoluto, è l'utilizzo di ventilatori centrifughi con dei silenziatori su aspirazione e scarico aria
Klinsander Inserita: 29 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2017 Salve a tutti, ancora non ho avuto modo di "scoperchiare" l'unità. Cosa sarebbero i silenziatori in aspirazione e scarico?
DavidOne71 Inserita: 29 agosto 2017 Segnala Inserita: 29 agosto 2017 diciamo che è più corretto dire mandata e ripresa aria dalle mie parti si chiamano "setti"
Erikle Inserita: 30 agosto 2017 Segnala Inserita: 30 agosto 2017 forse si riferisce a componenti del circuito frigo Comunque la prima cosa è capire chi genera il rumore che da fastidio..se sono le ventole o se sono i compressori Per dire oggi ho visto una centrale frigo bella grossa e si sentono solo i compressori mentre il megacondensatore luve dato il fondo di rumore dei compressori sembra non andare neppure Lì non ci sono problemi di rumore sia perchè non è eccessivo e non c'è nessuno a cui possa dar fastidio ma se ci fosse da ridurre la rumorosità in quel caso ci sarebbe da lavorare per primi sui compressori Andare sulle ventole sarebbe perfettamente inutile
DavidOne71 Inserita: 30 agosto 2017 Segnala Inserita: 30 agosto 2017 Quote forse si riferisce a componenti del circuito frigo lui scriveva Quote con dei silenziatori su aspirazione e scarico aria parlava di aria
Erikle Inserita: 30 agosto 2017 Segnala Inserita: 30 agosto 2017 ah ok colpa mia sono spesso distratto
click0 Inserita: 30 agosto 2017 Segnala Inserita: 30 agosto 2017 più che d'aria, parlavo di ventole, ma solo perchè nei post precendenti, consigliavano ventole più grosse, con numero di giri minore silenziatori
