Consiglio per locale interrato
Ho una taverna di circa 27 mq con una bocca di lupo , presenta condensa sulle piastrelle, sulla parete perimetrale.
Presente a muro una predisposizione presa aria..tipo vortice.
Non so dove va a finire il condotto..puo essere che sia un canale di esalazione che sale verticale per circa 8 m e si ferma poco sotto il tetto?
Domanda in questo caso un aereatore tipo vortice ha un senso?
Volendo installare qualcosa che mi cambi l aria..tipo scambiatore con recupero di calore..funziano se hanno l uscita cosi distante??
Oppure qjesti scambiatori funziano se la tubazione fa delle curve?
Io potre bucare la parete perimentrale..ma dall altra parte ho terreno quindi poi dovrebbe curvare per sbucare dalla terra....
Alternative per rendere il locale piu arieggiato??
