Problemi aspirazione
Nel bagnetto della taverna..ho fatto montare un vortice, esisteva gia la predisposizione ma non so dove andava il tubo...
Montato ma non aspirava assolutamente nulla perche??? non tirava nulla...
Dopo due accensioni di prova, ora non gira piu le ventole...dando l on con l interrutore si sente tipo un sibilo, l impulso della corrente gli arriva...ma non va...
Cosa puo essere?
Era normale che non aspirava nulla..?? Dipende dal condotto?
Frigorista modena
Beh si, la colonna d'aria pesa...se la ventola non ha la "prevalenza" necessaria non riesce a vincere questo peso della colonna di aria del condotto.
Bisogna fare i calcoli giusti e mettere una ventola proporzionata.
Nel mio si era allentata la boccola che serra la ventola sull'alberino del motore, quindi la ventola si era spostata in avanti andando a bloccarsi contro la griglia, ribloccata per bene in posizione non ha piu dato problemi ( fischiava probabilmente per il perno che girava a vuoto nella boccola )
è montata in un piccolo bagno con doccia, fino a che facciamo una o due docce poi si lascia la porta aperta con la ventola in funzione, il soffitto si asciuga abbastanza in fretta, se ci spariamo tre o quattro docce di seguito la cosa diventa problematica e dopo un po appare la muffa
Ma la ventola dove buttava l aria? Quant e' lungo canale?
