dumbo427 Inserito: 7 agosto 2017 Segnala Inserito: 7 agosto 2017 Ho un Bluel 12000btu che fino a ieri funzionava perfettamente da 15 anni circa, oggi come viene acceso immediatamente salta la luce. Ho provato e funziona solo in modalità Riscaldamento e Fan. Cosa può essere?
Frigorista modena Inserita: 7 agosto 2017 Segnala Inserita: 7 agosto 2017 Cosa vuol dire in riscaldamento?
dumbo427 Inserita: 7 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2017 che in modalità caldo rimane acceso
opazzo Inserita: 7 agosto 2017 Segnala Inserita: 7 agosto 2017 Quote che in modalità caldo rimane acceso Sei sicuro che è acceso, nel senso che tutto funziona, dove il tutto significa compressore che gira, ventola esterna che gira ecc. ecc. perchè in modalità fan, sia il ventilatore e soprattutto il compressore non vengono usati, in modalità riscaldamento con le temperature attuali dubito che parta il compressore.............metti in riscaldamento al massimo dei gradi e poi assicurati che il compressore parta, perchè da come hai descritto sembra compressore in corto....
dumbo427 Inserita: 7 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2017 accesso in caldo la ventola esterna parte e rimane accesso, da considerare che sono in sardegna e in casa ci sono più di 30 gradi,questa notte faccio la prova se esce effettivamente caldo. Ho altri due condizionatori bluel in casa e uno di questi cambiai il condensatore dell'unità esterna.
ramiro.sca Inserita: 7 agosto 2017 Segnala Inserita: 7 agosto 2017 Concordo con Opazzo, sicuramente a caldo il compressore e il motoventilatore esterno non partono.... Anche se, anche a freddo, un po'di ritardo della partenza c'è; Sei sicuro che salta immediatamente o passa qualche secondo???
dumbo427 Inserita: 7 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2017 a freddo circa 3 secondi e salta la corrente, a caldo o come ventilatore rimane accesso per lo meno per 5 minuti poi ho spento
opazzo Inserita: 7 agosto 2017 Segnala Inserita: 7 agosto 2017 Quote a caldo o come ventilatore rimane accesso per lo meno per 5 minuti poi ho spento come ventilatore non tenere in considerazione la prova, in quanto questa modalità fa funzionare solo il fan dello split interno, in caldo dici che lo hai provato per 5 minuti.......ma l'unità esterna partiva o no, perchè se non parte l'esterna, (e nella fattispecie il compressore) non hai provato un bel niente
opazzo Inserita: 7 agosto 2017 Segnala Inserita: 7 agosto 2017 Quale ventola, dobbiamo stare fino a notte o specifichiamo, la ventola interna funziona come hai detto, probabilmente funziona anche la ventola esterna, ma dal sintomo 99 su 100 è il compressore in corto o con altri problemi, quindi se non si sa se parte o no continuiamo a fare ipotesi.
dumbo427 Inserita: 7 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2017 per ventola intendo naturalmente quella dell'unità esterna,sul fatto che esca caldo anche adesso non riesco a distinguere se esce o meno caldo a causa della temperatura
opazzo Inserita: 8 agosto 2017 Segnala Inserita: 8 agosto 2017 Puoi lasciare stare il fatto se esce aria calda o fredda, la domanda è semplice: il compressore a caldo parte o no? Si capisce se stai vicino all'esterna se il compressore parte, ma se non abbiamo questo dato fondamentale......................
Kalippino Inserita: 8 agosto 2017 Segnala Inserita: 8 agosto 2017 Se ha 15 anni è sicuramente on-off, quindi cambiare condensatore di spunto.
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2017 Segnala Inserita: 8 agosto 2017 Ma infatti il mio e nostro dubbio è che se salta in freddo deve saltare pure in caldo, stessa cosa col condensatore, se è rotto in freddo è rotto pure in caldo.
dumbo427 Inserita: 8 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2017 quando con un altro condizionatore uguale a questo cambiai il condensatore rimane acceso non saltava la corrente,non usciva aria e il compressore non partiva. A caldo parte la ventola esterna anche se mi sembra sottotono rispetto agli altri uguali che ho in casa ma questo posso solo accedervi in posizione scomoda dall'alto visto che è sotto una finestra
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2017 Segnala Inserita: 8 agosto 2017 Dumbo mettiamola così altrimenti arriva l'inverno: o sei sicuro che il compressore PARTE in riscaldamento o non si può rispondere. Se è scomodo da raggiungere non so cosa dirti, vedi di organizzarti altrimenti come si può risponderti?
dumbo427 Inserita: 8 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2017 scusa frigorista ma a parte sentire la ventola partire con la mano sulla grata cosa altro posso fare per capire se parte il compressore in riscaldamento?
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2017 Segnala Inserita: 8 agosto 2017 Il compressore quando parte si sente, come faccio a spiegarti? Puo essere silenzioso finché vuoi ma si sente, a costo di togliere il coperchio dell unità esterna, però se tu non hai idea di cosa ti stiamo chiedendo, con tutta la buona volontà non vedo come possiamo aiutarti se non riesci nemmeno a capire se parte o meno.
ramiro.sca Inserita: 8 agosto 2017 Segnala Inserita: 8 agosto 2017 Modena per un frigorista è facile sentire la differenza.... Senza risolvere questo dubbio Dumbo, facciamo ferragosto....
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2017 Segnala Inserita: 8 agosto 2017 Eh sì ma mi spiace, se potessi verrei io, o vai tu, a puro scopo di cortesia, ma dato non possiamo....
