Johng Inserito: 7 agosto 2017 Segnala Share Inserito: 7 agosto 2017 Buona sera a tutti, o un problema con la lavatrice candy mod: CO1272D1-S , praticamente dopo che inizia a lavare gira solo in un senso dopo un po di minuti esce l'errore E08 o trovato il codice su internet praticamente E08 e riferito alla tachimetrica, pero' il problema ce lo sul lavaggio che lava solo in un senso,la tachimetrica non controlla solo la velocita' della centrifuga? adesso sono confuso io avevo pensato alla scheda. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico77 Inserita: 7 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2017 Controlla anche la rotazione..ma avrei controllato anche le spazzole motore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maiky85 Inserita: 8 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2017 Controlla le spazzole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Johng Inserita: 8 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2017 Buonasera, le spazzole sono buone il problema e che gira solo in un senso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Grangiullare Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2020 Stesso codice di errore ma comportamento diverso: qualsiasi programma che preveda la rotazione del cestello provoca la partenza dello stesso a velocità fotonica. Dopo qualche secondo (appena prima che prenda il volo) si ferma, resta fermo qualche minuto e poi ricomincia. Dopo alcuni cicli di questo tipo si ferma del tutto e mostra l'errore E08. Dite che posso evitare di controllare le spazzole e passo subito a bobina ed elettronica? PS: casualmente è successo dopo aver provato a lavare la lavatrice con candeggina e aceto per togliere gli odori. Capisco che non ci sia correlazione ma è andata così. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2020 Secondo me , vai avanti con la tua diagnosi , Il lavaggio non è stato influente . E per finire , il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una tua discussione . Se necessario anche di questa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
