Uso del multimetro per valutare integrità circuito fino al punto luce
Lorenzo Gasperoni
Salve a tutti,
scrivo qui una domanda molto da neofita ma per non sbagliare preferisco essere sicuro di quello che faccio al 100% prima di procedere (sì, sono un pauroso).
Ho un tester e un punto luce in giardino che, nonostante abbia provato con varie lampadine funzionanti, non le illumina. Vorrei quindi procedere a smontare il faretto dal muro e provare col tester se la corrente arriva al punto luce.
Non so esattamente come devo fare per configurare il multimetro e se devo interrompere la corrente prima di procedere al test (credo di no, altrimenti che misuro? :D).
Potete aiutarmi? Grazie mille!
per quella prova se non devi staccare i fili non devi dar giù alla corrente naturalmente.
metti il tester su Volt e AC (se c'è l'impostazione ac-dc) e misuri ai due fili che arrivano quanto ti da.
chiaramente la misura devi ripeterla con il/gli interruttore/i nelle varie posizioni possibili.
Lorenzo Gasperoni
Ok grazie mille reka! Proverò appena possibile! :)
e, scontato, stai attento che la corrente non scherza.
del_user_158461
Ciao a tutti, la corrente non scherza, mozzica!
Maurizio Colombi
Quote
Grazie! Ho risolto! :)
... magari anche dicendoci come! :whistling:
