Aermec ANLI025HP - Errore 125
Buongiorno,
come da titolo, la mia pompa di calore Aermec modello ANLI025HP ha improvvisamente smesso di funzionare. Parte solo la ventola, e dopo pochi secondi si blocca.
Il prodotto è questo http://global.aermec.com/it/products/scheda-prodotto/?Code=ANLI_HP
(in una versione più vecchia presumibilmente)
Il display riporta l'errore 125, che dal libretto istruzioni risulta essere "Tensione errata: la scheda di controllo inverter segnala una errata tensione di bus".
Il problema è sulla macchina e non sulla rete elettrica, già controllata dall'elettricista e dai tecnici del servizio elettrico.
Qualcuno ha avuto modo di affrontare una problematica del genere con questa o con macchine simili?
Ringrazio in anticipo!
