Ciao ragazzi, ho un vecchio home cinema Sony, un buon 5,1 . purtroppo non ha NESSUNA uscita tranne la vecchia scart. ora visro che non ho  nessun uso cosi com è. avete qualche consiglio su come usare l amplificatore interno ? magari trovando i pin giusti per un Jack 3,5 ?vi lascio il modello che trovo stampato sulla main board SONY DAV-DZ20
Dal manuale non si vede nessuna scart ma solo un ingresso rca al quale puoi collegare tante cose (cellulare tablet lettore mp3) tramite un cavo jack maschio rca maschio
E poi hai anche la radio FM integrata
Ciao.  In realtà ha solo la scart..nessun rca ne jack. ..sicuro è predisposto per rca e Jack ....vorrei solo capire i pin su cui lavorare
Ciao..mi sono spiegato male. ..io ho bisogno di un ingresso....rca/o jack . La scart è un output.
Riccardo Ottaviucci
Non è detto,di solito è bidirezionale, a parte il video in questo caso
Schema della presa SCART
1 - Audio Output Right - Uscita audio canale destro
2 - Audio Input Right - Ingresso audio canale destro
3 - Audio Output Left - Uscita audio canale sinistro
4 - Audio Ground - Massa audio
5 - RGB-Blue Ground - Massa della componente video RGB blu
6 - Audio Input Left - Ingresso audio canale sinistro
7 - RGB- Blue - Componente video blu
8 - Function Switching - Segnale di commutazione
9 - RGB-Green Ground - Massa della componente video RGB verde
10 - Comm Data Input - Ingresso dati
11 - RGB-Green - Componente video verde
12 - Comm Data Output - Uscita dati
13 - RGB-Red / Chroma Ground - Massa della componente video rosso o del segnale di crominanza (=U-V di YUV)
14 - Comm Data Ground - Massa dati
15 - RGB-Red / Chroma - Componente video rosso, oppure segnale di crominanza (=U-V di YUV)
16 - Segnale di Blanking (cancellazione)
17 - Video/Sync/Luminance Ground - Massa del segnale di luminanza (=Y di YUV)
18 - Blanking Ground - Massa del segnale di Blanking (cancellazione)
19 - Video/Sync/Luminance Output - Uscita video composito/luminanza (=Y di YUV)
20 - Video/Sync/Luminance Input - Ingresso video composito/luminanza (=Y di YUV)
21 - Common Ground - Massa comune
Quote
Esatto infatti sue sito di SONY
Dicono chiaramente che dispone di 1 SCART (ingresso audio TV)
Ah ok....quindi secondo voi se collego un jack 3,5 al pin numero 2 e numero 6, otteniamo un ingresso jack funzionante?
Fate presente che vorrei "estrarre" l amplificatore dal case, e utilizzarlo per altro.....come farei con il volume?
Riccardo Ottaviucci
tu vuoi fare troppe cose mi sa, hai visto l'esploso dell'amplificatore? Secondo me un'applicazione del genere va progettata dall'inizio senza riadattamenti rabberciati di apparecchiature nate per altri scopi
Chiaro.. ma posso inserire un jack 3,5 senza problemi?
Riccardo Ottaviucci
devi adattare la scart al jack 3,5 mm ma soprattutto devi valutare il livello del segnale proveniente dal jack stesso.Se è troppo basso o troppo alto rischi di avere un volume troppo basso o distorto. Qual'è la fonte del segnale,un MP3,un DVD,un  microfono..ecc?
compera l'adattatore e il cavo rca a jeck e hai risolto tutti i problemi
La cosa piu importante, di cui non si è parlato, è la selezione di ingresso TV, da tasto frontale o da telecomando, senza la quale l'amplificatore non funzionerebbe.
Dalla scart, inoltre, non esce nessun segnale audio, essendo lui l'amplificatore di sistema e non la TV, che va lasciata a zero.
Lo schema della Scart postato, seppure corretto, si riferisce allo standard Scart e non al SONY DAV-DZ20.
Lascia stare l'idea di estrarre il solo amplificatore e usalo così come è.
Come detto, basta un adattatore Scart-Pinjack in ingresso, (come quello fornito con le Playstation e le videocamere) o un adattatore Scart col selettore in-out, piu un cavetto audio Rca-Jack3.5 stereo.
