Contributo alla icc Cogeneratore
Ciao a tutti,
sto compilando la richiesta di allaccio verso enel distribuzione relativamente ad un Cogeneratore da 3,3 MW e il portale richiede il contributo alla icc: vorrei capire come calcolarla, in quanto navigando trovo risposte molto differenti. Il metodo che ho in prima battuta impiegato è quello di dividere la corrente nominale per la reattanza subtransitoria: in questo modo ho trovato un valore di icc analogo a quello indicato sulla scheda tecnica del generatore come "Corrente di cortocircuito iniziale simmetrica". Tuttavia, il mio dubbio (oltre che sul metodo di calcolo, se corretto o meno) riguarda il fatto che il generatore ha una tensione di 10,5 kV: io devo considerate la tensione dell'alternatore, quella di allaccio del POD o altro (l'allaccio sarà presumibilmente sulle sbarre di MT),
I dati sono i seguenti:
- Pot. Apparente: 4.167 kW
- Tensione: 10.5 kV
- Corrente nominale: 229 A
- Reattanza subtransitoria secondo l´asse diretto: 0.26 p.u.
- Tensione allaccio a rete elettrica esterna: 23 kV
Ringrazio tutti anticipatamente.
Buona giornata
