Lavastoviglie bosh duplexx
elmachico
Buongiorno a tutti, da qualche giorno sto avendo un problema che non riesco a risolvere con la mia lavastoviglie bosh duplexx. In poche parole quando vado a selezionare un programma la lavastoviglie parte normalmente, solo che durante il lavaggio non si apre lo sportelletto per far uscire la pastiglia e a quanto sembra non esce nemmeno il brillantante cosicchè mi ritrovo a fine lavaggio con le stoviglie ancora tutte sporche. Come posso risolvere il problema?
Grazie in anticipo a chiunque voglia aiutarmi
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 1 month later...
Salve, ho provato ad alimentare l'attuatore ma non funzionava quindi ho pensato di sostituirlo. Pensando di aver risolto il problema dopo il primo lavaggio mi son ritrovato ancora la vaschetta chiusa. Cos'altro posso controllare?
Link al commento
P.S. Smontando la scheda( foto allegate) ho notato su un pin una sorta di bruciatura. I due cerchietti rossi indicano dove va collegato il connettore che arriva all'attuatore. Il problema potrebbe essere dovuto al componente al relè "js1a 5v"?
Link al commento
del_user_227154
Per informazione........la resistenza della ptc (attuatore) è da 0,5K a 1.5K circa il tempo di attivazione è di circa 2 minuti, di raffreddamento è di circa 3 minuti ed è pilotato da un triac e no da un relè.
Link al commento
6 ore fa, campiglia scrisse:
Campiglia non ho capito cosa vuoi dirmi...perdonami!
5 ore fa, ilguargua scrisse:
Il pin del relè sembra dissaldato per eccessivo calore, probabilmente anche i contatti non staranno messi tanto meglio, io lo cambierei.
Ciao, Ale.
grazie mille Ale...quindi mi conviene cambiare solo il relè indicato dalla freccia?
Link al commento
1 ora fa, elmachico scrisse:
Io inizierei da quello, però fai conto che del lavastoviglie in questione non so niente, quindi non è detto che sostituendolo risolvi il problema. L'utente campiglia, se sembra conoscere il fatto suo, dice che l'attuatore è comandato da un triac, nello foto che hai postato non riesco ad individuarlo, ma non significa che non ci sia.
Ciao, Ale.
Link al commento
del_user_227154
Purtroppo io non posso partecipare alle discussioni per motivi non riguardanti il forum e in particolare per questo marchio. Posso solo dare alcune informazioni sperando che possono essere utili........ al riguardo del tuo caso anche se non so se è una SE, SGS, SGI, SGV ecc da quello che riesco a vedere della scheda mi sembra del tipo vecchio e quindi senza inverter. L'attuatore del cassetto del detersivo viene comandato da un triac in smd, i 4 relè che mi sembra di vedere sulla scheda comandano 1 il motore sycasym, 1 la pompa di scarico,1 la resistenza, e 1 forse è su un filo di linea, controlla dove è collegato l'attuatore un filo di linea gli arriva direttamente e l'altro dal triac io gli darei una occhiata se sei fortunato potrebbe essere lui che è andato in corto e poi si è interrotto anche perchè di solito ce un forellino sopra, anche se poco probabile, ti ho scritto i valori dell'attuatore per controllare la differenza fra quello vecchio e quello nuovo......saluti
Link al commento
Ragazzi grazie ai vostri consigli a quanto sembra sono riuscito a trovare il guasto. Ho postato una foto del triac, mi date conferma che è quello che non mi fa aprire lo sportellino del detersivo? Se è quello riuscirei a reperirlo e cambiarlo tranquillamente?
Link al commento
Ragazzi in tutti i centri assistenza mi hanno detto che non è possibile cambiare quel pezzo perchè andrebbe riprogrammato, offrendomi (giustamente) l'intera scheda al prezzo di 130€. E' effettivamente cosi? Devo cambiare tutta la scheda?
Link al commento
40 minuti fa, ilguargua scrisse:
59d65f0953268_Screenshot-2017-10-5ACS302-5T3pdfACS302-5T3descriptionACS302-5T3datasheetsACS302-5T3viewALLDATASHEET.png.f624a19a1103048f84623efd3deeadea.png
 Dove sarebbe la parte programmabile secondo loro? Anche ci fosse, di certo non sull'integrato mostrato nella foto.
Ciao, Ale.
Ciao Ale, grazie per avermi risposto. Secondo te cosa mi conviene fare? Cercare qualcuno che mi sostituisca il triac oppure sostituire l'intera scheda?
Link al commento
del_user_227154
Esatto chi ti ha detto che è da riprogrammare dopo avere sostituito il pezzo è un incompetente. Io lo cambiato come minimo una ventina di volte.
Link al commento
2 ore fa, campiglia scrisse:
Quindi in definitiva mi consigliate di sostituire il triac inceve di spendere 130€, giusto? Spero solo di riuscire a trovare qualcuno in grado di farlo...
http://www.ebay.it/itm/ACS3025T3-ACS302-5T3-Integrato-/401164946767?hash=item5d674b4d4f:g:UDUAAOSwIgNXomjx questo andrebbe bene?
Link al commento
