plc siemens s7-300 schema ladder
ciao,
per favore, qualcuno potrebbe spiegarmi come si comanda un'uscita con i temporizzatori, uscita deve attivarsi per 5s e stessa uscita deve disattivarsi per 3s.
dopo il pulsante di start, tutto deve funzionare automaticamente.
grazie mille
Se ti fai un bit di appoggio dovresti riuscirci.
Quando premi start setti una memoria per esempio m0.0. Se hai questa e non hai m0.1 avvii un temporizzatore e alla fine dei 5 secondi setti la memoria m0.1 con la memoria m0.1 avvii un altro temporizzatore da 3 secondi e resetti m0.1
Quando premi stop resetti le due memorie.
L'uscita la attivi se hai m0.0 e non hai m0.1
Se hai bisogno di qualcosa di diverso spiega meglio il problema
