zeta1965 Inserito: 9 agosto 2017 Segnala Share Inserito: 9 agosto 2017 Buongiorno a tutti. Sono sempre io che vi rompo con questo ca....o (diamine) * cancello elettrico vi spiego: In una discussione precedente avevo avuto problemi con la scheda radio AF 43 S, adesso il cancello ha dei sintomi strani. Quando pigio dalla pulsante interno per aprire , o da il telecomando o da il selettore a chiave succede questo: Parte si apre 10-20 cm , si chiude , si riapre si chiude cosi per 4 volte ...stranissimo funzionamento vero? Che ca....o (diamine) * è successo? Ricordo che il motore è nuovo e che prima , anzi dopo aver sostituito la scheda radio dell'altra volta ( discussione precedente) funzionava regolarmente . Mi potete aiutare per favore ? Vi ringrazio per le risposte. * Non c'è bisogno di utilizzare parole volgari "italianizzate! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 9 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2017 Buonasera.. Il funzionamento è molto strano fatto così... Io proverei a muovere i dip switch (TUTTI QUANTI) come primo passo,poi proverei ad escludere il rallentamento se inserito (mi pare dip 10 in ON) PS:senza 220v!!! facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 9 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2017 Metti il dip 3 del blocco con soli 4 dip in ON e prova così. Se va bene allora c'è qualche problema sull'encoder o meglio, sulla lettura della corsa (cencello pesante e duro a scorrere, velocità troppo bassa, ecc). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeta1965 Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Ciao a tutti . Ho provato a mettere il dip 10 in ON , ma il risultato è uguale. Il bello che non lo fa sempre a volta funziona tutto regolarmente . Non so piu' che cacchio fare !!! Grazie per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Quote Metti il dip 3 del blocco con soli 4 dip in ON e prova così. Se va bene allora c'è qualche problema sull'encoder o meglio, sulla lettura della corsa (cencello pesante e duro a scorrere, velocità troppo bassa, ecc). ma questo lo hai fatto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeta1965 Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Ciao marco.caricato, oggi ho provato come hai detto te e ha funzionato. Spero di aver risolto il problema e che domani non si ripresenti. Mi spieghi una cosa ? Ma mettendo il dip switch (B) 3 e il 4 in ON escudo i rallentamenti? Mi sembra di aver lasciato anche il 10 nei dip switch (A) in ON è corretto? Se dovesse funzionare vuol dire che non potro' piu' inserire il rallentamento? Ma il rallentamento che avevo programmato non rallentava piu' di tanto il cancello come mai ? Ho sbagliato qualcosa ? Oppure il BX 74 Came è fatto cosi? Ti ringrazio per le risposte. Grazie per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Il bx74 è un po' sensibile quando è attivo l'encoder (dip 3 in ON appunto). Verifica che il cancello scorra bene sul binario e che non abbia impuntamenti da nessuna parte. Controlla che l'altezza della cremagliera rispetto al pignone sia costante. Dopo di che apprendi di nuovo la corsa e vedi come va... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeta1965 Inserita: 12 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 agosto 2017 Ciao marco.caricato, per far apprendere i rallentamenti mi spieghi per favore come fare ? Forse l'altra volta ho impostato i rallentamenti in maniera errata , perchè il cancello quanto manca circa un metro fa un minimo rallentamento ed a mio parere ancora troppo forte la velocità . L'ideale sarebbe di farlo rallentare di molto in modo che non sbatta nella battuta. Ti ringrazio per le risposte. Grazie per le risposte N.B. Per quanto riguarda la scorrevolezza del cancello a me sembra molto scorrevole. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 12 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2017 In fase di rallentamento premi i pulsanti ch1 e/o ch2. Con uno aumenti la velocità e con l'altro la diminuisci e così la regoli x come serve. TUTTE INFORMAZIONI SCRITTE NEL MANUALE A CORREDO!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAURO-6402 Inserita: 12 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2017 Buona sera a tutti A supporto di quanto già correttamente esposto da marco allego la pagina del manuale di installazione, da cui si evince la procedura di programmazione dei rallentamenti. (avevo lo scan già caldo) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeta1965 Inserita: 12 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 agosto 2017 Ciao marco.caricato, e Marco-6402 , avevo fatto anch'io logicamente la procedura da manuale , ma la domanda è : Come mai quando pigio il tasto CH 1 per diminuire la velocità non si abbassa notevolmente la velocità ? Si è abbassata , ma non di tanto...è normale o sbaglio qualcosa ? Ti ringrazio per le risposte. Grazie per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 12 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2017 La velocità dipende sempre dalla posizione del commutatore sul trasformatore. Se è al massimo.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAURO-6402 Inserita: 12 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2017 Quando è stata svolta la procedura di programmazione dei rallentamenti, e di conseguenza la corsa del cancello, con riconoscimento dei finecorsa, con dip in posizione come da programmazione, fai fare un’altra corsa al cancello, e vedi che quando si avvicina a circa 40 cm dal fine corsa, a quel punto rallenta sia in apertura che chiusura. Se in quel momento premi ch1, non in modo continuo ma a pressioni distanziate, per ogni pressione di ch1 diminuisce la velocità di un step (sono tre). Comunque: (LEGGI IL MANUALE D’INSTALLAZIONE) A parte la lettura del manuale devo dirti che purtroppo mi è capitato che in alcune automazioni a causa di deficienze meccaniche del cancello (che il proprietario non voleva risolvere), sono stato costretto ad escludere i rallentamenti, perché si verificava il problema che in fase di chiusura o apertura, durante il rallentamento interveniva la protezione amperometrica e il cancello invertiva la marcia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeta1965 Inserita: 13 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 agosto 2017 Ciao marco.caricato,e scusami se ti rompo sempre , ma la posizione del commutatore nel trasformatore intendi il faston che è in posizione 4 ? Quindi, se metto il faston nella posizione 3 il motore va piu' piano nella sua corsa normale o nei rallentamenti? Mauro-6402, ma quando si programma il rallentamento del cancello e posiziono i dip, il cancello deve essere aperto o chiuso? Vi ringrazio per le risposte e per la pazienza. Grazie per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 13 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 13 agosto 2017 Il rallentamento si programma in movimento... C'È SCRITTO NELLA GUIDA CHE TI HANNO ALLEGATO SOPRA!Il faston regola la velocità sia in marcia che in rallentamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeta1965 Inserita: 13 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 agosto 2017 Grazie marco.caricato per la pazienza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeta1965 Inserita: 13 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 agosto 2017 Grazie Mauro-6402 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeta1965 Inserita: 14 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 14 agosto 2017 Ciao a tutti. il cancello dopo l'esclusione del rallentamento e da due giorni che funziona. Vorrei sapere se il difetto è stato causato da un ostacolo esempio cremagliera poco scorrevole ( a me sembra scorrevole ). Resta il fatto che il cliente vuole il rallentamento. Eventualmente lo devo riprogrammare? Cosa mi consigliate di fare ? Grazie mille per le risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 14 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2017 Il cancello quanto pesa? Quanta tolleranza c'è tra i denti del pignone e i denti della cremagliera? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAURO-6402 Inserita: 14 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2017 Inoltre: la rotaia dove scorre il cancello è dritta, ossia non è a forma di biscia oppure tipo montagne russe? (i termini biscia e montagne russe sono estremi, solo per indicare che l’elemento sia sufficientemente lineare, e non ci siano impuntamenti) Le ruote inferiori che scorrono sulla rotaia, girano liberamente, i cuscinetti sono integri e lubrificati? Le olive di sostegno e veicolazione, che scorrono sulla guida superiore ad U, sono integre, lubrificate e soprattutto non spiattellate? Il cancello durante la chiusura/apertura scodinzola in testa o/e in coda?. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeta1965 Inserita: 14 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 14 agosto 2017 Ciao a tutti. marco.caricato, il cancello pesa 400 kg. ed è nuovo di zecca. La tolleranza tra i denti del pignone e i denti della cremagliera è di circa 1-2 mm.. Mettendo la livella a bolla nella cremagliera è perfettamente orizzontale ...capisci che non capisco il motivo? MAURO-6402, la rotaia è nuova anche quella quindi dritta e il cancello non scodinzola. Ricordo che adesso il rallentamento è escluso. Sinceramente non ci capisco piu' niente Datemi voi esperti delle dritte. Grazie mille Aggiungo: a motore sbloccato scorre liberamente a mano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 14 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2017 Ciao a tutti ragazzi, Quote il cancello pesa 400 kg. ed è nuovo di zecca. e qui viene il guaio, anche se è nuovo di zecca, ciò NON toglie il fatto che il motore è "sottodimensionato", dovevi installare almeno un BX-78 che può trainare cancelli più pesanti (in teoria fino a 800Kg), mentre il BX-74 è appunto per i 400Kg, ma è troppo "tirato", per il calcolo dell'automazione devi considerare almeno almeno un 10% in più rispetto al peso del cancello dai dati di targa del motore. Se ora ti fa questi scherzi, figurati in inverno o tra qualche anno quando il tutto sarà ancora meno scorrevole. Se vuoi un consiglio @zeta1965 prendi un BX-78 e cambialo subito, fai capire i limiti dell'automazione al cliente e soprattutto che dovrà spendere qualcosa in più, tieni conto comunque che i collegamenti e anche la base di installazione sono identici, quindi non ci perderai molto tempo in più, ma farai una miglior figura sicuramente piuttosto di avere sempre grane. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAURO-6402 Inserita: 14 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2017 Forse si forse no ma anche la risposta di ROBY 73 ha il suo PESO. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeta1965 Inserita: 14 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 14 agosto 2017 Sentiro' il cliente e vedremo il da farsi Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 14 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2017 Se il cancello pesa 400kg è davvero al limite della portata. Fai una cosa, lascia il rallentamento escluso ed abbassa il valore del regolatore di coppia a 2. Se regoli bene i finecorsa non sembrerà nemmeno che ci sono i rallentamenti esclusi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
