felix54 Inserita: 26 agosto 2017 Segnala Inserita: 26 agosto 2017 Sempre più strano.... Per quanto il C/N abbia un significato relativo poichè non sappiamo quale delle 6817 portanti lo strumento va ad analizzare, non si riesce a dare una spiegazione logica perchè in ogni caso, lo strumento analizza sempre la stessa portante, prima o dopo l'attenuazione. Il Mer è il parametro più significativo da tenere in considerazione ma anche qui si notano variazioni poco logiche. Si direbbe che le variazioni di Mer e Ber siano insignificanti sui mux con segnali più potenti mentre con i segnali più bassi, le variazioni sono più grandi. In special modo stupisce il fatto che in certi casi con una maggiore attenuazione, la situazione migliora. E' chiaro che se i valori sono ballerini non ci aiutano a capire e sarebbe interessante fare le misure con un altro strumento. Non è che per caso gli hai introdotto un valore in dBuV superiore a quello massimo consentito? Inizialmente avevi riportato valori di attenuazione non coerenti con il partitore e forse anche con il derivatore; hai fatto qualcosa di diverso prima oppure dopo per far sì che i valori di attenuazione siano tornati coerenti?
anguspap Inserita: 26 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2017 ciao,lo strumento in questione non ha paura di nulla,non penso si spaventi di segnali alti. a meno che,pensiero che ho fatto anch io,per qualche motivo non sia starato o abbia qualcosa che non va per cui falsa le misure(anche se le trovo piuttosto coerenti con la mia zona e con quello che poi effettivamente vedo). si,quando ho scritto che ho fatto le misure in maniera più scientifica,ho rifatto tutti i cavi di misurazione e li ho verificati mentre prima ho usato una soluzione mista di cavi da 5mm e da 6,8 per poi accorgermi che qualcuno di quelli da 5mm era "bugiardo"(invecchiamento,piegatura,non so).
felix54 Inserita: 26 agosto 2017 Segnala Inserita: 26 agosto 2017 Non conosci nessuno che abbia uno strumento per fare un confronto? Però continuo a pensare ai segnali ballerini; lo sono in tutta la zona in cui ti trovi oppure in una sola parte di essa?
anguspap Inserita: 27 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2017 ahimè non conosco un altro che ce l ha,appena riesco verificherò. non ti so rispondere alla seconda domanda,i segnali fluttuano però la stranezza del cber rimane. grazie per l interessamento,magari quando trovo un amico con uno strumento serio da confrontare o faccio altre prove riapro il thread.
