Pasquale De Pace Inserito: 10 agosto 2017 Segnala Inserito: 10 agosto 2017 Salve ho un condizionatore dual marca blue di seguito questo problema uno rinfresca e l'altro no tutto ad un tratto pensavo fosse solo un problema di gas cosa posso fare?
Pasquale De Pace Inserita: 10 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2017 Buongiorno mi hanno detto che potrebbe essere il condensatore è vero? O dovrei sostituire tutto il condizionatore perché il 9000 va bene mentre il 12000 si accende ma non rinfresca cortesemente mi potete aiutare
joule 70 Inserita: 10 agosto 2017 Segnala Inserita: 10 agosto 2017 Ecco che succede a comprare due macchine in una.
alighi Inserita: 10 agosto 2017 Segnala Inserita: 10 agosto 2017 per essere in condensatore dovrebbe essere un on off con due compressori (lo vedi sulla targhetta esterna dove è riportato il quantitativo di gas se è una cifra è mono se è x+y è 2 motori )devi mettere piu dati delle macchine come si comportano
Pasquale De Pace Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2017 Rieccomi Buongiorno è un on off e ha due compressori per ora sto provando a cambiare il condensatore e vediamo come funziona ho controllato anche che non ci siamo perdite di olio sul motore e non ci sono, speriamo che funziona datemi info in più grazie
alighi Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Inserita: 11 agosto 2017 scusa ma le info le devi dare tu ,se il copressore parte o no,se parte se per caso si forma ghiaccio sul tubo piccolo etc nessuno ha la sfera di cristallo e noi non siamo li per poter attaccare un manometro
Pasquale De Pace Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2017 Cerco di essere più chiaro il compressore parte la ventola gira quindi tutto ok sul 9000 rinfresca mentre sul 12000 si accende ma non manda aria fredda ho provato anche a fare il passaggio a caldo e poi a ripassare a freddo ma manda sempre la stessa aria e nel corpo macchina sento un piccolo rumore di spunto ma non capisco bene su quale dei due compressori
alighi Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Inserita: 11 agosto 2017 se il 9000 fa freddo funziona lascialo spento prova solo quello che non fredda se ilcompressore tenta di partire ma non parte cambia il condensatore come prova puoi utilizzare quello del 9000
Erikle Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Inserita: 11 agosto 2017 ma che macchina è? inverter o on off con due motori?
Erikle Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Inserita: 11 agosto 2017 allora ha due circuiti frigoriferi indipendenti anche a livello di gas e perdite varie ed eventuali solo la ventola esterna è in comune
Pasquale De Pace Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2017 Ok ho cambio il condensatore ma purtroppo non ho risolto nulla ho anche lasciato acceso solo il 12000 ma niente purtroppo. sento solo che il compressore fa rumore no non è inverter ha due compressori è ventola in comune ma può essere anche lelettrovalvola?
Pasquale De Pace Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2017 Altrimenti è possibile che uno sia scarico di gas e l'altro no avendo due compressori?
ramiro.sca Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Inserita: 11 agosto 2017 Che tipo di rumore??? Gira o no??? Paragona il "rumore" a quello della macchina che funziona e facci sapere....
Pasquale De Pace Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2017 ,, Sento un ticchettio tac tac come se volessi partire
ramiro.sca Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Inserita: 11 agosto 2017 Quindi diverso da quello della macchina che funziona, ma se non parte come fa ad essere scarico di gas? Che condensatore hai usato, hai fatto come ti ha detto Alighi (usare quello della macchina che funziona)?
Pasquale De Pace Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2017 Ne ,, ho preso uno nuovo da 40 anche se monta il 25 Ma se mando una foto potrebbe aiutarmi in qualche modo?
Pasquale De Pace Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2017 Ragazzi problema risolto il tecnico mi aveva detto il condensatore sbagliato da sostituire siccome erano due allora io vedendo che non funzionava ho provato anche l'altro quindi problema risolto grazie per tutto comunque per la vostre risposte
