problemi centrale joy max
Ciao a tutti. Pier di milano con un grosso problema in centrale joy 10/50
Durante un temporale la centrale da questo errore:
Fw release 1.15 no comunication k02 p02. Ho una tastiera sola,  ricetrasmettitore, espansione, sirena bus(ora led spenti) 2 inseritori i sensori funzionano nel senso che i led si illuminano. Qualcuno sa aiutarmi a capire cosa possa essere successo? Grazie
Ciao. La centrale non vede più la periferica. Dovresti provare a far riacquisire la tastiera dalla centrale , entrando in programmazione,ad aree disinserire. Controlla le connessioni del bus tra centrale e tastiera..
Una prova veloce che puoi fare è togliere tutta l'alimentazione alla centrale, mettere il ponticello su SERV e ridare l'alimentazione. Potresti risolvere così.
Ciaoo e grazie innanzitutto.. Gia eseguite tali prove e poi dalla tastiera non riesco ad accedergli in quanto non cambia schermata e rimane solo wuell errore. Ho provato di tutto ponticello compreso..
E' possibile scollegare una periferica alla volta x capire quale sia quella danneggiata?
Ciao. Hai aperto la centrale?? Ci sono due led si stato , giallo e blu, sono accesi , lampeggiano ?. Hai provato a togliere le alimentazioni come ti è  stato Suggerito?.
Ciao. Si. Eho aperto la centrale. Il Blu e'acceso e giallo lampeggia velocemente. Ho staccato il 220 e anche il positivo della batteria. La sirena suona fintantoche non rimetto il positivo della batteria. Ma poi ritorna come prima sulla tastiera
Il led blu, come quello giallo ,con centrale in run deve anche esso lampeggiare. Se non lo fa indica un blocco delle funzioni della centrale . Dovresti controllare il cablaggio tra centrale e tastiera e il funzionamento di eventuali isolatori sulla tratta centrale/tastiera. Ulteriore prova: dallo stato di run passa a serv tramite ponticello e entro 5 secondi premi il micro del tamper centrale e rilascialo, altrimenti ti tocca collegare il PC e fare una lettura. Se le altre periferiche funzionano, mi concentrerei sul cablaggio centrale /tastiera e sul ramo del bus....
Ciao. Cosa sarebbero gli isolatori. E come verificarli? Ciao
Ciao. C e' qualcuno di milano zona San Donato milanese che ha il programma e  conosce questo impianto? Nel caso scrivetemi in privato. Grazie
Ciao Pier.  Prova le periferiche non funzionanti direttamente sotto centrale con un cavo provvisorio esterno una per una, così scolleghi temporaneamente eventuali periferiche tipo espansioni e isolatori nel caos dovessi averli e anche il cavo.
Ciao antonio. Il fatto e' che le periferiche sono lontane dalla centralin.  E se invece ne staccassi uno alla volta e direttamente dalla centralina? E poi il kp02 e p02 potrebbe essere quella collegata direttamente in ingresso della joy? Ciao e buona giornata
