Sostituzione urmet 1704/10A e 1704/954
MauroCitofono
Buongiorno
devo sostituire un urmet 1704/10A e 1704/954.
Con che prodotto è possibile sostituirlo?
Sia con un 1705 che con un 1740? E per la staffa?
sono in un condominio.
Mauro
MauroCitofono
Grazie per le indicazioni.
Il mio attuale 1704/10 è in bianco e nero e penso reflex.
 richiede programmazione passando al 1740/40? Solo del nuovo videocitofono o anche del dispositivo condominiale?
ho guardato il manuale della programmazione ma non ho trovato informazioni specifiche per il passaggio da 1704 a 1740.
http://www.urmet.it/files/download/271286/
Buona serata
Mauro
Occorre programmare la staffa, cerca come programmazione Bibus, in alternativa ti consiglio di richiedere la programmazione alla ditta che ha la manutenzione nel tuo palazzo
MauroCitofono
Nel primo post consigliavi il 1740/40 che e' a colori, se non sbaglio.
C'e' un motivo per cui lo consigliavi, nonostante il mio attuale videocitofono sia 1704/10 bianco e nero e reflex?
Oppure anche il 1740/1 puo' andare?
Andrebbe sicuramente bene, è il costo del bn che rende conveniente il modello a colori
  • 3 months later...
buonasera,
Mi presento e colgo l’occasione per tornare a questa a questa discussione.
mi ritrovo ad avere il mio video citofono Urmet 1704 a non avere comunicazione audio (nè speaker nè microfono), credo che il problema sia legato all’apertura della cornetta (switch guasto?).
sono anche io in un condominio ed il sistema installato è un 1704/10a per il videocitofono e come supporto è fissato il 1704/954. ho visto che la sostituzione del solo 1704/10a costa più del resto mi conviene optare per un sistema più moderno? Se quale prendere (apparato + supporto staffa) ?
Roberto Garoscio
Buonasera, perché cambiare tutto?
Il sistema di cui parliamo è un Bibus un sistema digitale, non è possibile collegarci nulla al di fuori di quello che è della stessa famiglia.
Io ti consiglio di provare a spruzzare del disossidante spray, vanno bene anche Svitol o WD40, in corrispondenza del perno del pulsante a slitta che si trova sotto il tasto della cornetta, al 90% risolvi il problema.
