recupero gas refrigerante
Salve , quando faccio il recupero del gas refrigerante aspiro anche dell'olio .
Ora quest olio aspirato viene a mancare nel circuito per il compressore e quindi devo riintergare ?
Frigorista modena
Il compressore ad ogni partenza butta sempre un po' di olio assieme al gas, e questo olio prima o poi si spera torni indietro.
Quando recuperi assieme al refrigerante esce olio, il problema è che non sai quanto, e non lo puoi rimettere a casaccio.
Allora si mette un "separatore di olio" all ingresso del recuperatore e a fine recupero apri un rubinetto e puoi raccogliere l'olio separato dal refrigerante ed eventualmente reintegri la stessa quantità.
grazie, qual è la procedura per poter rimettere l 'olio nel compressore? c è un tubo o una valvola di servizio dedicata solamente all'olio?
Parlo di compreesori emertici (per split)
Frigorista modena
Si usa la presa sul compressore, quella per la ricarica, l'olio cade direttamente nel carter.
Si può usare la pompa apposta per l'olio, oppure se uno non ce l'ha perché costa un botto, quell attrezzo per mettere il liquido tracciante.
L'importante è sempre fare presto perché l'olio poe è molto igroscopico.
se non c'è refrigerante nel  condizionatore, fai il vuoto e con la frusta succhi l'olio..
