Lcd samsung Le32r86bd colori forti
Un saluto a tutti.
Mi hanno regalato un tvc Samsung piuttosto datato anno 2007- 2009 circa, come nel titolo,  funziona tutto tranne che è impossibile regolare più di tanto il colore.
Ovvero, anche cambiando tutte le impostazioni varie i colori rimangono troppo carichi tendenti ad un rosso scuro, abbastanza brutto da vedere.
Ho provato ad entrare nel menù segreto e a resettare il tv ma è stato inutile.
Mi piacerebbe riuscire a provare a ripararlo.
Prima di smontarlo vi chiedo gentilmente, visto che il tv è datato potrebbe essere necessario sostituire i condensatori magari usurati, dell'alimentatore? potrebbero  causare un tale problema?
Oppure sta raggiungendo la sua naturale fine!!!!! tipo scheda madre quasi allo stremo !!
 Grazie in anticipo dei vostri consigli.
Grazie della prontissima risposta ma ,siccome non sono tanto esperto su riparazioni  tv lcd  perdonami, cosa vuol dire T-Con, ...... per  l'IC AS15 devo sostituirlo?
gabriele852000
La T-con è una scheda che controlla appunto l'immagine del pannello. L'IC sarebbe da sostituire ma non avendo la strumentazione adatta risulta impossibile da fare. O ti rivolgi ad un tecnico in modo tale che te lo cambi oppure prendi un'altra T-con
Eventualmente l'IC As15 è facile da trovare? è mica un smd o è a piedinatura normale.
Io sono abbastanza attrezzato per le riparazioni, non ho il saldatore ad aria calda
Hai idea del costo della scheda ? sai il televisore è vecchiotto, ne varrebbe la pena?
gabriele852000
è abbastanza facile da trovare in giro, per quello servirebbe proprio la stazione saldante ad aria calda visto che è bello piccolo come chip.
Per il costo dovrebbe aggirarsi sui 30euro circa, fai un giro su ebay o aliexpress. Assicurati che i codici della scheda siano uguali prima di acquistarla.
Grazie mille gabriele dei tuoi suggerimenti, buona serata
