Modelli TV o chassis con TDA2593?
Buongiorno a tutti,
qualcuno può indicarmi qualche modello di TV o chassis con questo integrato (sincronismi/oscillatore orizz.)? Credo di poter escludere ogni Mivar e Seleco (su alcune Seleco si trova il 2594 e 2595 ma non il 2593). Eppure dovrebbe essere di uso comune, se no che esiste a fare?.
Ciao si era di uso comune ma era montato su vecchi televisori poi man mano sostituito con versioni piu' recenti ...  comunque su qualche chassis della nordmende  era presente credo anche su grundig e brionvega e altre certamente ma parliamo di vecchissimi tvc per intenderci.
Tanto per citarne qualcuno .. telaio seleco bs465  ..  philips A2     e la corsa tecnologica iniziava e spuntavano nuove versioni che sostituivano le precedenti .
di sicuro sui philips,un po' tutti i vecchi telai CP90,CP110 ecc. Se te ne occorre qualcuno te lo regalo
