Salve, che modello di analizzatore di spetto utilizzate per procedere con il survey di un ap, bridge etc?
Andrea Annoni
Dipende.
in genere per le survey faccio tutto con il dongle Wi-Spy DBX della Metageek e il software chanalyzer .
Se ci sono situazioni più  complesse mi faccio prestare il rover .
Salve Andrea, io possiedo il tab9 e  ha la gamma di frequenza che va da 4 a 1.000Mhz. Lo uso principalmente per il dtt e sat. Quindi potrei benissimo provare..? I ponti radio vanno dai 2,4 / 5 / 17 / 24 etc. Ghz  infatti...
Andrea Annoni
Si certo. Meglio se con antenna direzionale accordata per le frequenze richieste.
il vantaggio di software tipo chanalyzer e che puoi realizzare anche mappe grafiche con l'effettiva copertura degli AP
Interessante, però serve la sua interfaccia? Sto' guardando nel sito .
Poi, come antenna yagi non riesco a trovarne una che copra più in larga banda...mi è capitato di imbattermi in interferenze e capire l'origine e la direzione sarebbe una grande soddisfazione. Quindi farei l'acquisto per una sola antenna
Andrea Annoni
Si serve una interfaccia particolare (USB); come accessorio c'è anche l'antenna direttiva.
E un'antenna direttiva per il rover cosa mi consiglia?
Andrea Annoni
Ce ne sono davvero tante. Dipende anche dalla frequenza che devi analizzare.
Ci sono della RF elements, della marss oppure le canoniche Yagi
Però, il rover arriva fino ad 1Ghz non riesco a visualizzare ad esempio i 5Ghz
Andrea Annoni
Quello che uso io (che però non è mio) arriva fino a 3Ghz.
