roberto8303 Inserito: 12 agosto 2017 Segnala Inserito: 12 agosto 2017 Buonasera, vorrei misurare una tensione dc da 0 a 400vdc con un controllore precisamente arduino, è possibile creare un circuito che mi abbassi tale tensione a 5vdc che possa leggere arduino in sicurezza?
Livio Orsini Inserita: 12 agosto 2017 Segnala Inserita: 12 agosto 2017 Usa il metodo delle sondo per oscilloscopio: un partitore 1:100. Però non hai alcuna separazione galvanica, quindi devi assicurarti che gli 0 V siano identici.
roberto8303 Inserita: 12 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2017 E se il segnale si inverte? Cioe diventa +\- 400volt?
roberto8303 Inserita: 12 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2017 e se usassi un voltmetro analogico dc e prelevo ai capi della bobina la tensione da mandare ad arduino? forse potrebbe funzionare ma il senso di direzione poi? per la polarita...
Livio Orsini Inserita: 13 agosto 2017 Segnala Inserita: 13 agosto 2017 Lo strumento di un voltmetro analogico è.....un µA. Inoltre non è isolato galvanicamente; la cosa è ininfluente essendo lo strumento stesso flottante perchè privo di alimentazione. Anche un digitale, avendo l'alimentazione tramite una batteria incorporata, è flottante rispetto alla terra. Puoi però usare i partitori di tensione d'ingresso per avere una tensione adatta ad arduino.
roberto8303 Inserita: 13 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2017 Quote e se usassi un voltmetro analogico dc e prelevo ai capi della bobina la tensione da mandare ad arduino? forse potrebbe funzionare ma il senso di direzione poi? per la polarita... non mi sono espresso bene, allora io intendo prendere uno strumento analogico da pannello quelli con bobina mobile, al posto dell ago o meglio al centro della sua bobina passare uno o piu spire di filo sottile per creare una specie di bobina secondaria, ed ai capi di questa prelevare la piccola tensione indotta.
Livio Orsini Inserita: 13 agosto 2017 Segnala Inserita: 13 agosto 2017 Scusa, ma stai parlando di corrente continua? Potresti misurare solo la derivata del movimento dell'indice.
roberto8303 Inserita: 13 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2017 si corrente dc, dovrei provare solo il verso di polarità quando cambia ok vedrò di recuperare un voltmetro dc analogico grazie
Nik-nak Inserita: 13 agosto 2017 Segnala Inserita: 13 agosto 2017 Puoi pensare di convertire la tensione in una frequenza, ad esempio utizzando un convertitore tensione/frequenza tipo LM331, poi con un optoisolatore lo trasferisci ad arduino.Naturalmente devi generare una tensione optoisolata( moduli dc-dc isolati tipo Traco), per alimentare il convertitore lato 400Vdc.
