Velocità adsl imbarazzante
Ciao a tutti, ho un contratto infostrada..
Casa trifamiliare, collegata al palo telefonico tramite doppino telefonico maggiorato ( fili annegati nella guaina.. lungo 45 mt. sono a 2,5 km dalla centale, l'impianto è nuovo, entra il filo in casa.. ho collegato la presa del salotto direttamente al doppino esterno tramite due cappellotti .
Facendo lo speed test la mia velocità è 1,57 a volte se va bene è 2,7 .. inutile dire che è allucinante avere questa velocità nel 2017..
Da infostrada mi dicono che al massimo dovrei arrivare a 4 mega.. che potrei anche farmeli andare bene.. ma non ci arrivo.. comè è possibile?
Sto valutando l'idea di mettere eolo..
Andrea Annoni
Dovresti controllare i valori della portante (li vedi anche nel modem). Non è detto che sia un problema di cavo; nemmeno che sia colpa del tuo.
Se il provider ti dice che dovresti andare a 4 ......vuol dire che l'infrastruttura è già messa male di suo.
Infatti credo anche io che sia un problema loro..come li vedo i valori che dici?
Andrea Annoni
Nello stato connessione ADSL.
vado su centro connessioni di rete?
Andrea Annoni
No devi entrare nella pagina di amministrazione del modem/router e verificare i parametri di SNR che trovi nello stato connessione (in genere lo hanno tutti)
Stato: Up
Modalità: ITU G.992.5(ADSL2PLUS)
Tipo: Annex_A
Tipo di traffico: ATM
Codifica linea: Abilita
Tempo attività: 4064
  Downstream Upstream
"Margine SNR (0,1 dB):" 10.1 26.4
"Attenuazione (0,1 dB):" 32.9 19.5
Potenza in uscita (dBm): 0.0 12.4
Velocità raggiungibile (Kbps): 4924 588
Velocità (Kbps): 3998 509
D (profondità interfoliazione): 1 1
Ritardo (msec): 0 0
Andrea Annoni
I valori non sono bellissimi; ma come vedi già dallo status il massimo valore raggiungibile è di 4,9Mb..... e tu ne stai negoziando 3,9Mb all'atto del test.
Facendo speed test raggiungo 1.07 mb:roflmao: ridicolo.. l'unica allora mi sa che sarà con eolo.. lo conosci?
Andrea Annoni
Il test lo fai da un dispositivo cablato o collegato in wireless?
Si Eolo lo conosco molto bene......io ti consiglierei un piccolo WISP: molto più performante e di solito tendono a "coccolare " i clienti.
test fatto con cavo...
mi interessava però telefono e internet..
Andrea Annoni
Puoi fare quello che preferisci; anche avere connettività con un provider e voce con un'altro.
Ormai con tutti i provider la tecnologia e VoIP
ok grazie.. allora guardo un po.. gentilissimo
Comunque.. il'opeatore infostrada mi ha detto che sono troppo 45 mt di cavo tra il palo telefonico e l'abitazione.. ma non mi sembrano tanti.. e comunque io posso ricevere al massimo 4 mega..
del_user_231994
 Sei attesto sul vecchio circuito ATM , ed ecco il perché riscontri velocità basse  . Se tim dispone in centrale delle risorse in ETH , ti consiglio di migrare verso di loro, magari attivando una 10 mega; la distanza eccessiva per una 20 mega, infatti una qualunque richiesta andrebbe KO  . Hai verificato sei sei coperto da fibra fttc?  Fai una verifica su https://fibermap.it/Presentation/Index e posta i risultati
  • 2 months later...
Ho visto adesso il tuo post scusami...
Ecco lo stato dei servizi disponibili a questo indirizzo:
Fibra Ottica
Tipo Disponibile Velocità max
Vdsl NO ---
EVdsl NO ---
Ftth NO ---
Fibra ILC SI 100M / 100M
DSL
Adsl ATM SATURO 7M / 704K
Adsl ETH SI 20M / 1M
Shdsl IMA SI 8M / 8M
Shdsl Bond SATURO 4M / 4M
Shdsl ETH SI 10M / 10M
la TIM mi propone questa offerta..
Internet Senza Limiti
• ADSL fino a 7 Mega con traffico Internet incluso
• Chiamate a 0 cent ai fissi nazionali con scatto alla risposta;
• Chiamate internazionali: 1 ora/mese verso fissi gratis e 1 ora/mese verso cellulari al prezzo dei nazionali;
comunque non li gatantiscono mai i 7 mega.. come anche infostrada...
sennò stavo pensando ad eolo con parabola.. la velocità sarebbe nettamente superiore..
