Loewe Aconda 9381 non si accende
Ciao a tutti, spero qualcuno possa aiutarmi perchè sono davvero affezionato al catamarano pesante e ingombrante in oggetto. Ha problemi in accensione, in pratica con il led rosso acceso, premo un canale dal telecomando, il led lampeggia ma non si sente il "tic" del relè e la tv non si accende. Se provo dal pulsante sul pannello, il led verde si accende, si sente il "tic" del relè ma la tv non si accende. Dopo varie insistenze, se riesco ad accenderla, lavora senza problemi. Premetto che ho un minimo di esperienza con lcd e plasma ma ahimè di crt non ne ho mai aperto uno!!
verifica gli elettrolitici sull'alimentatore,magari scaldandoli per vedere se il problema si riduce.Anche i relè vanno controllati (contatti)
Ok, grazie Riccardo.
Ho notato, ma forse è solo una mia impressione, che se lo tengo spento tutta la notte, anzichè in standby, il problema si riduce, e al mattino si accende al primo colpo.
controlla/ripassa anche le saldature sul'alimentatore e sulla deflessione.
