Ghiaccio "rapido" nel buco di raccolta della condensa (LG GR-409GUQA)
Salve a tutti,
è da qualche tempo che il mio frigo LG no frost ha questo problema.
Un giorno mi sono accorto che usciva dell'acqua dalla parte inferiore del freezer.
Risalendo al problema, il buco della zona dedicata alla raccolta della condensa ghiaccia molto rapidamente, causando l'ostruzione dello stesso buco e la discesa dell'acqua in accumulo verso il basso.
Ho pulito diverse volte il canale di scarico (anche sbrinando l'intero frigo), ma il problema si è ripresentato puntualmente dopo pochissimo.
Da cosa può dipendere questo rapido congelamento?
Grazie a tutti per la collaborazione.
Fabrizio
Qualcuno munito di buona volontà, in questo caldo e festivo periodo?
Grazie per l'intervento archimede57, ma il problema non sta nell'ostruzione.
Come già detto, il condotto è libero, riesco a passare con la sonda, e se provo a versare dell'acqua questa raggiunge regolarmente la vaschetta di raccolta (verso la resistenza).
  • 5 months later...
Andrea Martini
Purtroppo non dipende dall'età del frigorifero...il mio ha avuto lo stesso problema, sostituito in garanzia con un nuovo modello che ha avuto sempre lo stesso problema.
Sicuramente un errore di progettazione, la canalina di scolo passa vicino ad elementi refrigeranti o qualcosa del genere che congelano l'acqua che attraversa la colonnina prima che arrivi alla vaschetta. Non si risolve mai a meno che (credo) tu non introduca nella condotta una resistenza opportunamente dimensionata in grado di non farti congelare lo scolo dell'acqua.
  • 2 years later...
Posso riesumare la discussione del 2017 oppure devo aprirne una nuova?
In sostanza, dopo mesi e mesi di sbrinamento "MANUALE" del ghiaccio, ho finalmente trovato il tempo per smontare e testare la resistenza.
Collegandola direttamente alla 220 (tramite due banalissimi morsetti collegati ad una presa elettrica domestica, il tutto in sicurezza ovviamente), ho appurato che scalda immediatamente (sono sufficienti anche soli 5).
Quindi cosa devo controllare a ritroso?
Grazie sempre e in anticipo.
Alessio Menditto
Se è tua resta pure su questa.
Bene, grazie.
Resto in attesa di una risposta.
Se il problema si ripresenta, anche dopo aver liberato completamente dal ghiaccio il tubo di scolo condensa e la resistenza viene alimentata correttamente ...., c’è un difetto di progettazione e va aggiunta una resistenza che scongela più in basso!
Ma il problema sembra essere nell'alimentazione della resistenza (che RIPETO, funziona se collegata direttamente alla corrente domestica).
Come testo i due morsetti che dovrebbero alientare la R?
Individuare i fili che alimentano la resistenza (dai colori o misurazioni a macchina spenta). Poi durante il funzionamento, sul connettore della scheda si dovrà misurare la tensione in uscita, quando l’elettronica alimenta lo sbrinamento .... (tutto questo lo si deve fare in sicurezza e con appositi strumenti). Se, come già detto, la resistenza viene alimentata correttamente ...., va aggiunta una resistenza che scongela dove si crea il tappo di ghiaccio!
Io, da totale "faidateista", credevo di potere testare il voltaggio in uscita dal frigo (verso la resistenza, si intenda) collegando i due morsetti al multimetro.
Grazie per l'intervento Archimede, pensavo di andare a fondo e sostituire un eventuale elemento che, guastatosi, che non alimentava più la resistenza.
A proposito del kit del quale parli, non saprei dove reperirlo nè come montarlo, mi potresti dire dove reperirlo e dare indicazioni più precise? (ovviamente un grazie in anticipo)
Graz
Ogni quanto dovrebbe attaccare la resistenza?
Come faccio a capire quando attacca per aprire il frigo e verificare se sta riscaldando con un termometro (quelli per alimenti per intenderci, non ci metto mica il dito!)?
E rinnovo la richiesta di questo KIT, dove lo si trova?
Diomede Corso
ma il tubicino bianco dietro sotto il canale di scolo l'abbiamo controllato ??
Ciao Diomede, grazie per l'intervento.
In apertura ho scritto:
Quote
Quindi non si tratta di ostruzione del tubo di scarico se non a causa del suo ghiacciamento.
Ecco perché chiedo come possa fare per controllare il regolare "attacco" della resistenza per capire perché le goccioline di condensa non facciano in tempo a scendere giù che vengono congelate.
Tra l'altro, il problema conseguente è che, non solo l'acqua scende giù, ma si ghiaccia anche la condotta di aria che dal freezer porta il fresco allo scomparto frigo, causando il mancato raffreddamento di tutto il relativo scomparto (e me ne sono accorto in primis perché aprendo il portello non sentivo fresco, il burro era morbido (e non duro) e poi, aprendo il pannello del freezer, effettivamente una lastra di ghiaccio ostruiva la condotta.
Allego qualche immagine esplicativa di come dovrebbe essere pulito SEMPRE (file 01) e come invece il ghiaccio ostruisce interamente condotto di scolo e di smistamento del fresco verso lo scomparto frigo.
Stefano Dalmo
Guarda bene la seconda foto ,
 Vedi a  sinistra   , sotto l'evaporatore   ?
C'è  una staffa piegata in obliquo  ,  e proprio  su questa    prima dei tubi della batteria  c'è un anello di ancoraggio aperto ,
Bene    , quella staffa  va raddrizzata  in modo che
 Nell'anello deve passarci   la resistenza    sagomata
 e la resistenza  orizzontale che  vedi  arcuata  in alto   devi raddrizzarla   e farla scendere   verso il raccoglitore a scivolo .
 Non è quello lo stato originale .
Salve. Io non sono affatto esperto di elettrodomestici, ma con l'elettronica me la cavo abbastanza e sono reduce dalla riparazione del mio frigo di altra marca sempre NO-FROST per cui in questi giorni ho letto e capito molte cose. Per il tuo apparecchio esiste il SERVICE MANUAL. Ti consiglio di dare una lettura approfondita e di fare le prove e i test indicati, poi vediamo. Il service manual lo trovi QUI, ma ti devi registrare per accedere.
