BADPI59 Inserito: 14 agosto 2017 Segnala Inserito: 14 agosto 2017 buon giorno e buone ferie a tutti vengo al dunque,allora devo costruirmi un trincia su un motocoltivatore non reversibile e per non portare la presa di forza davanti con alberi rinvi e cinghie avrei pensato ad una pompa e motore ad olio,il trincia verrà costruito da un azienda che si occupa appunto di queste cose ma li fa di dimensioni maggiori riducendo uno dei loro in produzione da 1MT a 60CM misura che avrei pensato,essendo la misura adeguata al motocoltivatore. io ed un amico dobbiamo solo pensare alla trasmissione ad olio,motore idraulico con relativa pompa,dimensionati all'uso,valvola di sicurezza,serbatoio filtro e tubazioni. oltre al materiale sopra elencato,cosa altro mi consigliate ? quale accorgimento meccanico devo seguire dietro vostro consiglio ? vi saluto non prima di augurarvi buone ferie
luigi75 Inserita: 31 agosto 2017 Segnala Inserita: 31 agosto 2017 manometri rubinetto manometro filtri aspirazione filtro ritorno drenaggio motore a scarico indipendente diretto nel serbaotio ( mai passare dal filtro ) scarichi a fetta di salame altrimenti schiuma olio dimenzionate tutto come si deve che quando si ha a che fare con motori l'impianto soffre occhi al surriscaldamenti vari, le trazioni scaldano parecchio quindi serbatoio 1 a 5 cioe 5 volte la pompa ( almeno ) poidipende dalla rotazione ed il suo utilizzo nel tempo saluti
luigi75 Inserita: 31 agosto 2017 Segnala Inserita: 31 agosto 2017 altro consiglio non mettere un motore unidirezionale che se si dovesse impigliare , hai la possibilita' di tornare indietro e sbloccare il tutto in piu , occhio hai colpi di ariete dovuti a varie botte che la trincia potrebbe prendere per colpa di fusti grandi o sassi spacchi tutto ps ci sono delle valvole antiurto incrociate che si applicano direttamente su motori danfoss con scarico diretto potrebbe fare al caso vostro
