congelatore a pozzetto congela solo in mezza parte
C.C.O.
Buonasera a tutti, venerdi scorso i miei genitori hanno comperato un nuovo congelatore a pozzetto marca comfee ma non riusciamo a capire però come mai questo crea la brina solo a metà: nella mezza parte superiore e non in quella mezza inferiore.. abbiamo letto il libretto d'istruzione ma tra le anomalie non risulta questo "problema" aggiungo che abbiamo rispettato tutti i consigli dellibretto:l'abbiamo acceso dopo circa 2 ore per l'assestamento del gas , distanziato dalla parete (è posizionato in balcone ma non gli arrivano raggi solari perchè c'è la tenda da sole davanti) abbiamo regolato anche il termostato sul livello consigliato dal fabbricante alle 13 di oggi abbiamo anche provato impostando il termostato sul livello per abbassare ancora di più la temperatura e niente è cambiato sapreste dirmi se è un difetto di fabbrica o come eliminare questa causa. Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Grazie per la risposta Archimede.. Quindi secondo te e se puoi confermarmi  tutto questo non è normale: se la brina compare solo su mezza parte (in questo caso quella superore)  è difettoso?
Link al commento
