freddo_da_anni Inserito: 14 agosto 2017 Segnala Inserito: 14 agosto 2017 Come dobbiamo agire per impedire che si verifichino ritorni di liquido al compressore ?
DavidOne71 Inserita: 14 agosto 2017 Segnala Inserita: 14 agosto 2017 Da fermo o in funzione? con organo di laminazione automatico?
freddo_da_anni Inserita: 24 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2017 Ovviamente in funzione e con temperatura di evaporazione -30°
click0 Inserita: 24 agosto 2017 Segnala Inserita: 24 agosto 2017 installiamo un separatore di liquido
freddo_da_anni Inserita: 24 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2017 Troppo semplice con separatore di liquido, facciamo senza........
Frigorista modena Inserita: 24 agosto 2017 Segnala Inserita: 24 agosto 2017 Beh dato che i casi sono imprevedibili, non esiste nessun metodo, l'unico sarebbe con un manometro e un termometro che continuamente fanno il calcolo del surriscaldamento e all'avvicinarsi dei 0 gradi interrompono l'alimentazione al compressore.
DavidOne71 Inserita: 24 agosto 2017 Segnala Inserita: 24 agosto 2017 se con termostatica, va solo regolata correttamente e che non ci siano pendolazioni
freddo_da_anni Inserita: 25 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2017 sarei più dell'opinione del frigorista. Quindi con una valvola elettronica potrei scrivere che se il surriscaldamento è =0 chiudo la valvola. Ma perchè il surriscaldamento è andato a 0?
Frigorista modena Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 Mi è capitato spessissimo, semplicemente ad esempio lo sbrinamento non funziona, o le ventole evaporatore non girano e s'impacca di ghiaccio, nessuno dei cuochi si accorge che qualcosa non va perché ognuno pensa a farsi i cazzi suoi, il refrigerante passa per l'evaporatore e non evapora e torna liquido al compressore. Ovvio che se qualcuno si accorge che qualcosa non va si chiama il tecnico, ma durante la notte...
freddo_da_anni Inserita: 25 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2017 Si ma io chiedevo come fa il surriscaldamento ad andare a 0?
Frigorista modena Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 Eh ma se il liquido non evapora perché non scambia per colpa del ghiaccio rimane liquido. La temperatura di evaporazione non si alza perché il liquido non evapora.
DavidOne71 Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 Quote Si ma io chiedevo come fa il surriscaldamento ad andare a 0? perchè la txv non è regolata bene o è guasta
freddo_da_anni Inserita: 25 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2017 Quindi il surriscaldamento si abbassa e la termostatica si apre? Quote perchè la txv non è regolata bene o è guasta no no la valvola funziona bene..........
Frigorista modena Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 La termostatica non è un rubinetto o una valvola solenoide quindi non può fermare il flusso del refrigerante.
DavidOne71 Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 mi è capitato che un impianto avesse molto sporco all'interno dei tubi (residui di metallo molto fine, assomigliava a della poltiglia), questa andava nella termostatica e tendeva a non farla chiudere con conseguente basso surriscaldamento.. Non si riusciva a regolare.. Ma questo è un caso limite.. Quote Quindi il surriscaldamento si abbassa e la termostatica si apre? diciamo che la valvola si apre e il surriscaldamento scende
freddo_da_anni Inserita: 13 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2017 il 25/8/2017 at 19:55 , Frigorista modena scrisse: La termostatica non è un rubinetto o una valvola solenoide quindi non può fermare il flusso del refrigerante. Mai detto che la termostatica si come un rubinetto ma come cambia la temperatura di batteria al variare del surriscaldamento minimo e massimo della termostatica. Regolazione surriscaldamento 3 giri ad avvitare partendo da tutto svitato. IN questo caso avremo una temperatura di batteria X. Ammettiamo che sia di -20 come varia la temperatura di batteria con valvola termostatica tutta chiusa o tutta aperta? Seconde me tutta chiusa si alza, tutta aperta si alza a 3 giri si abbassa.
Frigorista modena Inserita: 13 ottobre 2017 Segnala Inserita: 13 ottobre 2017 No ma era solo per dire che la termostatica non chiude come un rubinetto quindi non si può fare affidamento su di lei per evitare il ritorno di liquido. Per il discorso della regolazione non so che dire, va fatta col manometro e i termometri regolando il surriscaldamento, usarla come regolazione della temperatura di evaporazione va bene entro certi limiti, se l'impianto è calcolato bene lei dovrebbe controllare solo il surriscaldamento, se l'impianto è un po' sbilanciato allora ci si adatta, perché poi variando il surriscaldamento bisogna vedere cosa fa la condensazione. Non vorrei uscissimo dall argomento.
