Wifi si connette e si disconnette da solo
Ciao a tutti.
Vi sottopongo il mio problema, magari a qualcuno è capitato e ha risolto.
Ho un router wifi Atlantis A02-CR300 (versione completa A02-RA145-W300N) e sono 2 giorni che fa i capricci. Si connette e si disconnette da solo e anche quando è connesso, anche se con il massimo della potenza é lentissimo tanto da non riuscire a caricare le pagine.
Tramite cavo ethernet però funziona bene.
Il problema l'ho riscontrato usando un telefono android ma anche da pc la situazione non cambia.
Sapete aiutarmi?
Grazie mille!
Ho provato a cambiare canale e da circa mezz'ora funziona correttamente.
Credo che sia sufficiente questo; non ci avevo pensato.
Grazie mille per l'aiuto Prs24 :thumb_yello:
