amis Inserito: 14 agosto 2017 Segnala Inserito: 14 agosto 2017 Salve a tutti , dalla scheda dove ho smontato questo componente è presente il simbolo di un diodo , provandolo con il tester non da nessun segno di vita, però non riesco a capire di che diodo si tratti . dalle foto in allegato si vede in evidenza la sigla GV 33 , qualcuno sa di cosa si tratti?
guasto123 Inserita: 15 agosto 2017 Segnala Inserita: 15 agosto 2017 sinceramente non riesco a capire che diodo sia, fai una foto del circuito da qui l'hai rimosso e se dovessi avercelo posta anche lo schema elettrico
amis Inserita: 15 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2017 Purtroppo non ho schemi , appartiene ad una scheda di alimentazione lampada x videoproiettore . magari avessi avuto lo schema , li di sicuro avrei potuto riscontrare il valore del componente.
Lorenzo-53 Inserita: 16 agosto 2017 Segnala Inserita: 16 agosto 2017 Chissa perchè il 33 ha gli apici, che io sappia un alimentatore per videoproiettore non usa le antiparticelle
Lorenzo-53 Inserita: 16 agosto 2017 Segnala Inserita: 16 agosto 2017 V33G è un varactor quindi 33 con apici uguale 33 pF
guasto123 Inserita: 16 agosto 2017 Segnala Inserita: 16 agosto 2017 mah, ma il varactor non ha questo simbolo: mah, ma il varactor non ha questo simbolo:
Lorenzo-53 Inserita: 16 agosto 2017 Segnala Inserita: 16 agosto 2017 Negli schemi si, ma nelle serigrafie ho sempre visto il simbolo del diodo normale, (insomma sempre) vale a dire quelle due volte che ho visto un circuito con un varicap
patatino59 Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Scusate l'ignoranza, ma che ci fa un Varicap su un circuito di potenza ?
gabri-z Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Quote Scusate l'ignoranza, ma che ci fa un Varicap su un circuito di potenza ? E con quella sezione/lunghezza dei terminali , larghezza piste , non farebbe un granché attorno ai 33 pF .
Lorenzo-53 Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Ho trovato solo quello, sigla e case corrispondono...... http://www.datasheets360.com/part/detail/v33g/5869165791524415986/ certo che se non c'è un VCO o un qualche filtro RF non ha senso
Nik-nak Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Per come è collegato( in serie ad un ceramico ad alta tensione), mi viene da pensare che faccia parte di una rete di snubber, per cui il 33 potrebbe essere riferito alla tensione di zener.
Lorenzo-53 Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Spulciando ho trovato una application note della Linear Low Noise Varactor Biasing with Switching Regulators
