Fabri DK Inserito: 15 agosto 2017 Segnala Inserito: 15 agosto 2017 Buon giorno a tutti Cosa posso usare per fare in modo che le porte di sicurezza delle mie scorniciatrici si aprano dopo che i motori delle unita siano del tutto fermi
thinking Inserita: 15 agosto 2017 Segnala Inserita: 15 agosto 2017 Un circuito elettrico con i moduli di sicurezza adatti allo scopo...
Blackice Inserita: 15 agosto 2017 Segnala Inserita: 15 agosto 2017 Oppure se hai un PLC di gestione,ne installi uno FAILSAFE tipo questi https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAhOXQ9tjVAhWGshQKHaakC5wQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fw3.siemens.com%2Fmcms%2Fprogrammable-logic-controller%2Fen%2Fbasic-controller%2Fs7-1200%2Fcpu%2Ftabcards%2Fpages%2Ffailsafe-cpus.aspx&usg=AFQjCNFKD855q6rixqV6jjU4LGMrWavhnQ,programmi tutto con un unico software(TIA) e quindi hai logica,sicurezza,I/O distribuiti,drive,HMI,SCADA ecc.. tutto integrato in un solo progetto.
lelos Inserita: 15 agosto 2017 Segnala Inserita: 15 agosto 2017 ciao come dice thinking ci sono moduli di sicurezza appositi. devi montare in sistema che controlli che i motori siano fermi e dopo il modulo sbloccherà le porte. Esistono moduli già pronti che non vanno programmati ma solo correttamente cablati. Guarda i prodotti pilz o pizzato o altre marche simili.
