problema segnale uhf al limite
buongiorno a tutti, nuovo di questo forum e poco pratico di antenne, vorrei una vostra opinione sul problema che mi si presenta.
la zona da cui ricevere è situata a Bottrighe di Adria in prov. di Rovigo via Vicolo Pasteur n 2.
l'antenna è nuova e così composta: fracarro BLU10B5, fracarro 6ES512-F, ampli da palo offel 28-011,alimentatore da interno offel 22-961.
ho problemi di ricezione solo in serata dei canali mediaset. con lo strumento collegato direttamente all'antenna, ho notato che i canali 49 e 52, hanno un ber che arriva al massimo a 24 , a nulla è servito provare a girare l'antenna. Ho notato che i ripetitori sono a circa 46km di distanza e tutti nella stessa direzione, per cui non dovrei avere altri problemi.
altra problematica, a distanza di circa 250 metri, ho uno stabile alto diversi piani che mi toglie la visuale dal ripetitore...essendo la mia abitazione su piano unico, non mi è neanche consentito mettere un palo molto alto...
la mia domanda è la seguente, è possibile inserire un preamplificatore  per aumentare sensibilmente il segnale? o in alternativa è meglio un'antenna con un guadagno più alto?
spero di essermi espresso bene .
grazie in anticipo.
Ti rispondo solo perchè conosco il posto, ci sono stato più volte perchè avevo dei parenti proprio a Bottrighe mentre mio suocero è nato a Mazzorno Sinistro (da non confondersi con il Destro) ;)
Scherzo, ti avrei risposto comunque; credo che se il problema è la propagazione estiva, potrai fare ben poco se non hai possibilità di movimento con l'antenna sulla casa bassa.
Soprattutto, in questi casi, MAI amplificare ulteriormente.
Quote
Qui non si capisce cosa hai misurato. Se parli di MER, può darsi che sia 24 dB ma non il Ber.
In ogni caso, la prima prova da fare è eliminare momentaneamente l'amplificatore e misurare con solo l'antenna ed un cavo non troppo lungo.
Ho approfndito l'aspetto di quanto lamenti e oltre a quanto già scritto nel mio precedente post, c'è ancora qualcosa di strano.
- La BLU10B5 è un'antenna di sola V banda
- L'amplificatore Offel 28-011 ha due ingressi UHF amplificati e un ingresso VHF passivo il che è strano perchè sia la III banda che una parte della UHF arrivano dallo stesso ripetitore:
http://www.otgtv.it/lista.php?code=RODA&posto=Adria
Anche se in banda VHF c'è un'attenuazione di tratta minore, non è giustificabile una tale scelta..... sei proprio sicuro delle sigle dei componenti che hai postato? (blu10b5, 28-011 e 6e512)?
Se street view non mi inganna, vedo un'antenna a 4 elementi VHF e non a 6....
ciao Felix e grazie della risposta, ti rispondo molto velocemente , domani lo farò in maniera più approfondita...
per quanto riguarda la misura che ho fatto con lo strumento, si tratta ovviamente di MER e non di BER come erroneamente da me scritto.
inoltre la misuta che ho fatto era, per l'appunto senza amplificatore, praticamente con un metro e mezzo di cavo dall'antenna.
per precisione, la foto di street wiew non è aggiornata, infatti l'antenna , come ho scritto, è nuova.
domani riverifico il tutto e ti aggiorno....
grazie
Ok, aggiornaci aggiungendo il cBer alle misure perchè con 24 dB di MER si può ancora ricevere senza problemi e il vero problema potrebbe essere il Ber e per completare le info mancanti, rispondi alle mie precedenti domande.
Bene per il rilievo dei dati usando soltanto antenna e strumento.... (che strumento hai)?
Immaginavo che street view poteva essere non aggiornata e immagino che sia così anche per l'ostacolo a 250 metri di cui hai parlato perchè verso Nord-Ovest in direzione dei ripetitori, a quella distanza c'è un campo deserto.
Se puoi, fai una foto che ci faccia capire cosa "vede" l'antenna; 250 metri non sono pochi e l'edificio potrebbe anche non essere causa di problemi.
