Patrick Carnimeo Inserito: 16 agosto 2017 Segnala Inserito: 16 agosto 2017 Ciao a tutti ho trovato ľ ennesimo televisore per strada, e ovviamente Non potevo lasciarlo li, non lo mai acceso perché è una tv molto vecchia, probabilmente a 20 come minimo mentre la portavo ho notato una puzza di bruciato proveniente dalla tv lo aperta o tirato fuori il telaio e o rifatto qualche saldatura, poi ho notato che il trasformatore di riga era annerito e puzzava, così senza neanche provarlo per evitare altri danni o penzato di sostituirlo ma ha ľ etichetta cancellata, qualcuno sa che trasformatore monta il telaio " B-4500 " ?
Patrick Carnimeo Inserita: 16 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2017 Ho risolto, potreste eliminare questa discussione? Grazie
Fulvio Persano Inserita: 16 agosto 2017 Segnala Inserita: 16 agosto 2017 Ciao. Quote Ho risolto Expand Possiamo sapere anche noi come? Quote potreste eliminare questa discussione? Expand Perchè?
Patrick Carnimeo Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Praticamente l inchiostro flebile e ľ etichetta bruciacchiata la faceva sembrare vuota ma sotto la luce a neon e una pulita sono risalito hai numeri AT 2079/10, la voglio eliminare perché ho notato che se cerchi su Google immagino tv sinudyne, o comunque una delle discussioni a cui hai partecipato, esci anche tu tra le immagini come nel mio caso in "tv mivar"
Patrick Carnimeo Inserita: 10 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2018 Ciao, come non detto, ho trovato un trasformatore nuovo ma la sigla è ov 2094 al posto di AT-2094/10 qualcuno sa se è giusto perche fischia, lo schermo non si accende perché ľ alta tensione non è presente, sul display a led appare "P - " dal alto parlante ese un ronzio molto fastidioso che la maggior parte delle volte va ad abbassarsi fino a svanire e la tv non risponde a i comandi
Patrick Carnimeo Inserita: 10 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2018 Ciao, mi scuso è stato il correttore la vera sigla del originale è AT-2079/10
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 allora devi montare l'originale o l'equivalente HR indicato
Patrick Carnimeo Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Vuol dire che lo devo sostituire di nuovo? Il venditore mi ha assicurato che questo era ľ equivalente....
regolo20 Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 L'equivalente purtroppo non è quello. Agli at2079/10-a-b-c-d corrisponde ht7503. Forse un errore da parte del venditore. In mancanza di disponibilitá dell'originale è sempre meglio richiedere l'equivalente facendo personalmente la ricerca.
Patrick Carnimeo Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Strano insisteva tanto e a concluso con "portalo da un tecnico..." mi a detto pure di guardare su HR diamen ma non so usarlo....e un altra cosa strana è che lo fa anche con ľ originale che ormai non va più...
regolo20 Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Il 10/02/2018 alle 20:59 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: AT2079 ? o AT2094? Expand Quello in blu nella risposta di Riccardo è il link. Se vuoi puoi ripetere anche la ricerca in alto a destra e ti porterá sempre all'hr 7503. Dagli solo at2079. Quello che ti è arrivato che marca è?
Patrick Carnimeo Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Quello nuovo è un philips....
regolo20 Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Le tabelle hr diemen riportano un centinaio di trafo con quella sigla iniziale ma nessuno corrisponde al trafo che ti serve. Non so il venditore quali tabelle abbia usato.http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=✓&orig=ov+2094--http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=✓&orig=At2079
Patrick Carnimeo Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Scommetto che è un truffatore! già non ne valeva la pena poi mi danno pure le sole.... un altra cosa che non capisco è il colore di quella specie di resina che usano sotto al trasformatore perché nel originale era rossa e su quello nuovo è bianca, non so se può indicare qualcosa... ma non è strano però che fa così anche con ľ originale ormai rotto?
regolo20 Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Il colore della resina non ha importanza. Comunque il tv potrebbe avere anche altri problemi. Non c'è solo il trafo di riga. Da che deduci che il vecchio sia guasto? Senza misure e prove il solo fatto che sia annerito non è decisivo per la diagnosi.
Patrick Carnimeo Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Ti ricordi che lo avevo provato poi, comunque dopo che mi è cascato si è pure rotta la ferrite, allora lo tagliato da un lato e ho guardato queste sono le condizioni interne
regolo20 Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Comunque quello che t'hanno mandato non va bene stando alle tabelle.
Patrick Carnimeo Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Questo vecchio invece stando a come è messo è da buttare?
Patrick Carnimeo Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 glio scritto al venditore e mi ha risposto così....
regolo20 Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Hai controllato bene quello che hai ricevuto? C'è scritto sopra AT2079/10 oppure HR7503 come il venditore afferma che ci sia scritto? Quello che ti ha mandato non è philips? Philips ed eldor non sono la stessa cosa. Quello che lui dice sarebbe giusto se ti avesse davvero mandato quel trafo ma lui t'ha mandato ov2094 philips. Non sono intercambiabili e quello vecchio ora di sicuro è da buttare. Ti doveva mandare un at2079/10 philips oppure un hr7503 diemen o eldor che credo abbiano la stessa sigla (hr7503).
Patrick Carnimeo Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Il venditore deve davvero essersi sbagliato dato che quello che mi a spedito non c'entra niente con la sua affermazione....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 se l'hai preso su ebay non avrai problemi x il reso
Patrick Carnimeo Inserita: 11 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Lo preso su subito, il venditore ,mi ha chiesto di mandargli la foto del EAT che mi è arrivato, io lo mandata, appena risponde vi dico, chi sa che dirà....
